查看: 25462|回复: 32
【求助】弯转90度的导光柱怎样可以得到最好的效果?
发表于 2003-11-20 15:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。      期待熟手的意见!  ::b
图如下:
发表于 2003-11-20 15:17:45 | 只看该作者
灯罩的prt 在此
发表于 2003-11-20 15:21:16 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
如题。      期待熟手的意见!  ::b
  图如下:
         关注中
发表于 2003-11-20 19:47:33 | 只看该作者
两个方法供参考:
一。将灯罩的深度加大,让发光二极管的灯丝部位处于半圆柱形导光柱的正下方。
二。改90度转弯导光为直射导光(估计你是因为没有空间才考虑90度转弯的吧?如果是就不要往下看了,权当我没说
1。将灯罩做成垂直的;
2。加大线路板与你那个金属件之间的距离;
3。发光二极管不用成型直接插在线路板上,然后再伸进垂直的灯罩内。
优点:
1。导光效果好;
2。发光二极管可免去成型工序。
发表于 2003-11-20 20:53:52 | 只看该作者
最好利用一下光的全反射
45 degree 斜面
发表于 2003-11-20 23:00:06 | 只看该作者
90度轉角Lens構造請參考附圖:
发表于 2003-11-21 09:04:49 | 只看该作者
干吗非用过孔的LED,用表贴的l嘛
发表于 2003-11-21 09:08:28 | 只看该作者
QQ_WW wrote:
干吗非用过孔的LED,用表贴的l嘛
   具体点嘛?
发表于 2003-11-21 09:09:47 | 只看该作者
草原使者 wrote:
两个方法供参考:
  二。改90度转弯导光为直射导光(估计你是因为没有空间才考虑90度转弯的吧?如果是就不要往下看了,权当我没说)
  1。将灯罩做成垂直的;
  优点:
  1。导光效果好;
  2。发光二极管可免去成型工序。
赞成!估计你是因为没有空间才考虑90度转弯的吧
发表于 2003-11-21 09:13:02 | 只看该作者
建議改用貼片發光二极管,那樣就啥問題也沒了
但燈的成本較高
GMT+8, 2025-4-29 06:12 , Processed in 0.028054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
