查看: 18978|回复: 4
DMU 50V MillPlus 后置处理
发表于 2003-11-20 16:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格式:
N98 ( Start Of Path: DRL3.2_A-90_H3.2 )
N99 ( Tool     : DRL3.2 D=3.2 R=0.0 )
N100 T3 M6
N100 G54 I1
N101 S4500 M3
N90 G93 X10 Y-5 Z35
N10 G7 A5=-90. C5=45. L1=1
N11 G90
N12 G0 Z50.
N103 X-18.5 Y5.
N104 Z3. M8
N105 G83 Y1. Z-22. B3. K2. F200.
N106 G79 X-18.5 Y5. Z0.
N107 G79 X18.5
N108 G0 Z3.
N18 G7
N55 G74 Z-1. L1
N56 G74 X-500. Y-420. L1
N55
N109 ( End Of Path  : DRL3.2_A-90_H3.2 )
N110 (Machining time: 1 Min. 24 Sec.)
有没有办法搞定?    每个OPERATION 有定义本地MCS, 加工完一个面然后旋转到另外一个面, MCS也移到另外一个面. 坐标看起来是本地的, 方便检查.
系统:MIILLPLUS V 410, 在WWW.MILLPLUS.COM
如何得到G93坐标系平移值?
如何计算转动轴的角度?
希望高手指点!
发表于 2003-11-20 22:09:20 | 只看该作者
小弟不才,作五軸加工也兩年多了,幾個問題請教兄台:
1.我們用米國G&L的控制器,其實和Funac差不多,G93我一直認為是Inverse Time Feedrate的宣告,怎們在DMU是跟座標有關???
2.我們做的工件很規則,只是有些平面是傾斜的,所以雖然是用Plannar的功能,但刀軸設為平面的法向,Post作出來的NC Code就包含了傾斜的A,B或C角.所以不用每個平面都要設一個所謂本地MCS,只要一個MCS就可以了.不曉得跟兄台的情況是否類似,各平面設本地MCS有無任何優點呢??
感謝賜教!!
发表于 2003-11-21 09:08:08 | 只看该作者
  感謝賜教!!
对!
手工编程,不能计算出坐标值,故用MCS平移
自动编程呢,不存在此问题,只要一个MCS
发表于 2003-11-21 15:34:09 | 只看该作者
  感謝賜教!!
G93在MILLPLUS 里用于坐标平移, G7用于坐标系旋转.
用多个MCS主要是便于检查NC程序, 客户要求的, 整个GROUP一起POST没有问题, 单个POST会有问题, 有点难度, 我在TCL中加入UFUN 问题可以解决, 现在还在TRY.
有时零件斜面不规则.
UG/POST 把她计算转角的方法封装在ADVACE KINEMATIC中,  哪位大侠有DMU50V HEIDENHAIN TNC430 的坐标系旋转公式?  请帮忙!
发表于 2003-11-22 09:01:58 | 只看该作者
  有时零件斜面不规则.
原來如此,讓在下又長了見識!!多謝..........;)
GMT+8, 2025-4-29 00:04 , Processed in 0.024375 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
