查看: 19056|回复: 6
【原创】ansys中加力跟加位移的区别
发表于 2003-11-20 16:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我再用ansys作非线性有限元分析时,在同一节点处加相同方向的力,程序可以执行,但改称同一节点处的相同方向的约束,程序就出错为什么??
恳请高手指教!
谢谢!
发表于 2003-11-20 21:42:47 | 只看该作者
恳请高手指教!
谢谢!
是因为你在一个节点的加力时,当这个节点的计算分析时,力随着节点的变形力的作用点也在改变的啊,这样这一点的非线性性质可得到保证,但你采用约束时,元论上零约束,还是非零约束,这个节点的变形就是一定的了,从一定意义是讲,这一点已经没有变形的性质,何谈非线性啊.也不知道兄你做的是几何非线性还是材料非线性,还是高度非线性问题啊,要是几何非线性和高度的非线性问题,那可要小心加约束啊,如果约束不当,可能也能做出结果,但仔细一看是错的啊.看看有关非线性方面的理论书啊.
发表于 2003-11-21 19:18:44 | 只看该作者
谢谢duoxin,我做的是大变形,可是根据题目要求我必须加位移,那我怎么才能实现?
发表于 2003-11-21 20:04:26 | 只看该作者
Can you post your code?
发表于 2003-11-21 21:07:00 | 只看该作者
Do you delete original force first and then add the displacement at the same point?
发表于 2003-11-24 10:07:45 | 只看该作者
I have tride ,but in vain!
发表于 2003-11-24 10:08:14 | 只看该作者
I have tried ,but in vain!
GMT+8, 2025-4-10 23:41 , Processed in 0.026225 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
