查看: 16116|回复: 5
【讨论】哪种方式好?
发表于 2003-11-20 18:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近看到有人在做曲面刀具路径时,先生成曲面,然后在生成曲线,根据曲线做刀具路径。我总觉得太麻烦,直接在曲面上做不就行了,不知各位大侠是怎么做的?
发表于 2003-11-20 19:05:53 | 只看该作者
可能是做线框模型刀路吧或者是做投影加工。
发表于 2003-11-20 20:39:38 | 只看该作者
要看看情况才能确定!!有时不是光曲面加工才是好的!
发表于 2003-11-21 14:07:14 | 只看该作者
是啊。有一些线框刀路就可以了。
发表于 2003-11-22 05:54:00 | 只看该作者
要那么麻繁吗,建曲线用:creat_curve_One edge(all edge)_frome solid_solids_feces选实体面就可以了:
发表于 2003-11-22 05:56:45 | 只看该作者
直接做也是一种好的方法,实际加工中很多是直接做就OK了
GMT+8, 2025-1-31 16:08 , Processed in 0.023204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
