查看: 15447|回复: 3
【求助】谁能帮我解决这个特征创建失败
发表于 2003-11-20 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有一点要补充的是,我在使用use edge做剖面时,用的是use edge中的loop命令创建出剖面图的。长出实体后,用copy—mirror。。。就出现特征创建失败!请各位DX帮忙解答,不胜感激!
发表于 2003-11-20 20:15:28 | 只看该作者
下图是特征创建失败的图,请指教
发表于 2003-11-20 22:09:30 | 只看该作者
你用FEATURE--MIRROR GEOM能做出来吗?按你说的,因为在做第一个特征时有参照边,如果对称后,参照边不见了,所以会失败啊,如果先将参照的特征与此特征GROUP一下,也可以做出来.我刚来的,如果不对的话,请指正,谢谢!
发表于 2003-11-21 00:09:29 | 只看该作者
对付镜向失败的万能武器是,把你要镜向的特征的曲面先拷贝出来,然后镜向曲面,最后把曲面转换成实体,也可以采用此方法对付阵列失败.
GMT+8, 2025-4-29 18:20 , Processed in 0.057175 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
