查看: 15695|回复: 7
【求助】工程图
发表于 2003-11-22 08:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一装配图要转二维工程图,其中部分零件不允许做剖面,如螺钉、轴等,而其他零件要显示剖面图,请问在做剖面时,如何处理才不会将螺钉和轴等剖开。
发表于 2003-11-22 08:48:43 | 只看该作者
搜索一下有这个答案的
发表于 2003-11-22 08:55:38 | 只看该作者
::y排出元件即可::m
发表于 2003-11-22 08:56:28 | 只看该作者
benny wrote:
搜索一下有这个答案的
老大现在哪里发展?前一段时间不见::?
发表于 2003-11-22 16:14:59 | 只看该作者
可我还是不明白,请讲的稍微具体点。
发表于 2003-11-22 16:20:15 | 只看该作者
要不把那个东西在装配中隐藏起来!
发表于 2003-11-23 16:30:34 | 只看该作者
不需要的删了再剖不行吗?
发表于 2003-11-23 17:48:25 | 只看该作者
是不是这样的问题(转自www.szcad.net)
1.
问:在工程图中,怎样可以把asm中的一个零件实现局部剖视,而
其他的零件全部为全剖!
虽然可以定义两个x-section,一个绕过要局部剖视的零件,另外一个包含此零件,
简单的组合零件可以较为方便的实现!
但复杂的就不好办了!
还有就是在asm中作cut,切掉不想要的部分,然后再在断面画上剖面线,再转到工程图中单独处理那个局部剖视!
不知道还有没有更好的办法?
转化成这样就比较形象了:
配合的螺纹!
螺母全剖视,而螺栓局部剖视!
2.
这个问题也可以这样来说!怎样能够实现国标,就是轴不作剖面!但是轴的端部有一个孔,需要作局部剖视!
>>右键打开子菜单,选 property, 在新开菜单上选 next sec, 决定是否选excl >>comp,(excl comp 指不剖这个部件).这一步是修理剖面. 局部剖面也是同样处
>>理, 直到满意为止.
虽然可以控制轴的剖线不显示,但是如果是一个有通孔的轴,还是不理想!
3.
>>在视图做局剖时,要包含轴端.
>>修理这个局剖时,要使轴端包含在被剖切.
这样,我是做成功的!可行的!
>>当然,在定义局剖时,要谨慎选择被剖的邻近部件.
简单的装配,如轴不是台阶轴,而且和其他零件周边有间隙!在平行剖面方向看没有搭接!可以的!
不过,螺纹配合
再这样要求就达不到了!
或许,Pro/E本身不具备这样的功能!
只要能把零件表示清楚,就算是不错的工程图了吧!
哈,不在乎什么形式了!
GMT+8, 2025-4-29 12:29 , Processed in 0.023491 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
