查看: 15959|回复: 17
关联性的问题
发表于 2003-11-22 13:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何设置才能使“制图”和“建模”具有关联性,
就是说在制图中修改标注,即可在建模中得到修改!!
头像被屏蔽
发表于 2003-11-22 13:19:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-22 13:38:18 | 只看该作者
duanxz wrote:
这是不可能的
谁说不可以!你不知道,就不要说的那么肯定,::n::n::n,打击别人的。
步骤:
1。必须先在 ugii_env.dat 文件中修改参数:UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1
记得去掉前面的“#”
2。要修改的关联尺寸必须是在制图中用 Feature Parameters 把草图尺寸继承过来的
3。然后打开UG,在制图中,选择 tools -> expression(不改第一步的话,是灰选的)
选择要更改的尺寸,即可在表达式窗口中更改!(别忘了更新视图!)
发表于 2003-11-22 14:10:43 | 只看该作者
风里密码厉害
发表于 2003-11-22 14:11:49 | 只看该作者
刷新!
发表于 2003-12-2 20:58:20 | 只看该作者
风里密码:多谢你的提醒.佩服.
发表于 2003-12-3 06:45:04 | 只看该作者
佩服。
发表于 2003-12-4 00:21:31 | 只看该作者
服了!!!!!风兄高!
发表于 2003-12-4 09:06:55 | 只看该作者
::y
发表于 2003-12-4 17:27:14 | 只看该作者
  步骤:
  记得去掉前面的“#”
实际上也是改实体
GMT+8, 2025-4-26 09:12 , Processed in 0.023104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
