查看: 16623|回复: 5
【求助】如何做偏距直线。
发表于 2002-8-8 19:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要做一条直线,偏距平行于top面,与right面呈夹角,我现在只知道用两次投影做,是否有更简单的方式,请指教。谢谢。
发表于 2002-8-9 17:54:41 | 只看该作者
问题比较菜,请斑竹仍能指点一二。原以为用“曲面偏距”就能成,但并非如此。如果用两次投影做这条曲(直)线,第一次,投影到top面,可以做出投影夹角、实际长度,,但问题是第二次作投影到front面,这条草绘直线的长度必须大于实际投影尺寸,无法抓出准确尺寸,而且导出到autocad中,这一草绘尺寸让别人看的不知所云。如果改用另一方法:在top面先作出一条斜线,再用特征复制平移,平移距离就是实际的偏距尺寸,但是不能将top面的这条父亲线删除。真是小问题,大烦恼,请斑竹指教。谢谢。
发表于 2002-8-9 18:05:36 | 只看该作者
用curve>2 projections直接作曲线是否可以解决你的问题。
发表于 2002-8-9 18:25:57 | 只看该作者
你做曲线时草绘平面选作一个offset于top的平面(setup new==>make datum==>offset==>...),草绘时再做一条与right成脚度的直线就行了!实在不行看看下图吧!如果刚学proe建议每一步都看仔细一点,这样你就会发现其它选项了!
发表于 2002-8-10 00:14:01 | 只看该作者
感谢楼上两位朋友指点。尤其是ICEFAI,很佩服你32帖就得了9分,可见功力非凡,而我48帖才开张得了1分。这年头做事,有人事半功倍,有人事倍功半。我刚摸索自学PROE,很是辛苦,热忱感谢你的细致点拨,谢谢。
发表于 2002-8-10 01:05:06 | 只看该作者
很佩服!!!
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.022160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
