查看: 18112|回复: 18
POST OPT 設定 請教各位前輩
发表于 2003-11-23 00:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手
  如何將刀間距,參數加入路徑程式頭裡
发表于 2003-11-23 22:32:13 | 只看该作者
joy25439 wrote:
新手
    如何將刀間距,參數加入路徑程式頭裡
看着里,首先确定你的OPT文件是否是PM里面自带的。如果是则看这里
发表于 2003-11-23 22:40:21 | 只看该作者
打开注释看看这里
发表于 2003-11-23 22:41:10 | 只看该作者
标准信息选项是“无”则则没有那些信息。如果是其他选项则会有
发表于 2003-11-23 22:45:52 | 只看该作者
如果用的是经过修改过的OPT文件,你可以用记事本打开它,在里面查找
message output 的值如果是:message output  =  false 则为不输出信息文件,如果为:message output  =  true则要输出信息文件。
你可以把数值改为message output  =  true就可以了
发表于 2003-12-27 21:12:02 | 只看该作者
新手在此: "謝謝" 前輩熱心,我會加油的.
发表于 2004-2-17 13:14:07 | 只看该作者
又学了一招
发表于 2004-2-18 13:01:03 | 只看该作者
我的powermill默认的是输出这些信息的,但是输出的是中文信息,加工中心无法识别,请问有没有办法直接输出英文信息呢
发表于 2004-2-18 13:29:47 | 只看该作者
轉換為英文版可以嚕
发表于 2004-2-18 13:46:47 | 只看该作者
看来只有这样才行
那么怎样将powermill由中文转英文?
GMT+8, 2025-2-8 02:51 , Processed in 0.028688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
