查看: 16646|回复: 6
【灌水】amd大哥,我来放水啦
发表于 2002-8-9 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:D first time
ANSYS与ADAMS接口
ANSYS与ADAMS介绍
ANSYS软件是当今最著名的有限元分析程序,其强大的分析功能已为全球工业界所广泛接受,
成为拥有最大用户群的CAE软件供应商。其特点如:多场及多场耦合分析、多物理场优化、
统
一数据库及并行计算等等都代表着CAE软件的发展潮流。
ADAMS软件是目前最具权威的机械系统动力学仿真软件,通过在计算机上创建虚拟样机来模
拟
复杂机械系统的整个运动过程,从而达到改进设计质量、节约成本、节省时间的目的。
通过ANSYS软件与ADAMS软件之间的双向接口,可以很方便的考虑柔性体部件对机械系统运动
的影响,并得到基于精确动力学仿真结果的应力应变分析结果,提高分析精度。
接口背景
ADAMS/Flex软件允许在ADAMS模型中根据模态频率数据创建柔性体部件,柔性体部件可能会
对
机械系统的运动产生重大的影响,在ADAMS模型中考虑柔性体部件的影响会极大地提高仿真
精
度,而ANSYS程序则提供了一种方便的创建柔性体部件的方法.
ANSYS程序在生成柔性体部件的有限元模型之后,利用adams.mac宏命令可以很方便地输出ADA
MS软件所需要的模态中性文件jobname.mnf,
此文件包含了ADAMS中柔性体的所有信息, 在ADAMS软件中直接读入此文件即可看到柔性体部
件的模型.
指定好柔性体与其它部件的连结方式,并给系统施加必要的外载后即可进行系统的动力学仿
真
何时使用ANSYS-ADAMS接口
在机械系统中,柔性体将会对整个系统的运动产生重要影响,在进行运动学分析时如果不考虑
柔性体的影响将会造成很大的误差,同样整个系统的运动情况也反过来决定了每个构件的受
力
状况和运动状态,从而决定了构件内部的应力应变分布.因此如果要精确地模拟整个系统的运
动,考虑柔性体部件对系统运动的影响,或者想基于精确的动力学仿真结果,
对运动系统中的柔性体进行应力应变分析则需要用到ANSYS与ADAMS两个软件.
分析步骤
利用ANSYS与ADAMS接口,对运动系统中的柔性体部件进行应力应变分析的完整步骤如下:
在ANSYS软件中建立柔性体部件的有限元模型并利用adams.mac宏文件生成ADAMS软件所需要
的
柔性体模态中性文件(jobname.mnf);
在ADAMS软件中建立好刚性体的模型,读入模态中性文件,指定好部件之间的连结方式,施加必
要的载荷进行系统动力学仿真,在分析完成后输出ANSYS所需要的载荷文件(.lod文件),此文
件
记录了运动过程中柔性体的运动状态和受到的载荷;
在ANSYS程序中, 将载荷文件中对应时刻的载荷施加到柔性体上对柔性体进行应力应变分析
在ANSYS软件中生成ADAMS软件使用的柔性体模态中性文件(.mnf文件)
进入ANSYS程序,建立柔性体的模型,并选择适当的单元类型来划分单元。在柔性体的转动
中
心(与刚性体的联接处)必须有节点存在,此节点在ADAMS中将作为外部节点使用,如果在
联
接处柔性体为空洞,则需在此处创建一节点,并使用刚性区域处理此节点(外部节点)与其
周
围的节点。选择外部节点,运行ANSYS程序的宏命令ADAMS生成ADAMS程序所需要的模态中性文
件(jobname.mnf)。在此过程中需注意下面4点:
单位系统,由于在ADAMS程序中可以处理不同的单位系统,所以MNF文件中必须包含ANSYS分析
所
使用的单位信息,因此在运行宏命令ADAMS之前,必须使用命令/units来指定在ANSYS分析中所
使用的单位系统是SI,CGS,BFT或BIN,如果您使用的不是上述四种单位系统,则可以使用下面
的
命令:
/units,user,<L>,<M>,<T>,<F>
&nbsp;&nbsp;
其中L,M,T,F是SI单位系统与ANSYS 分析中所使用单位系统的转换因子。
外部节点,外部节点是ADAMS软件中的名词,
在ANSYS程序中即指柔性体与刚性体连结位置处的节点,用于在ADAMS所进行的运动学分析中
连结柔性体与刚性体。一般来讲,一个关节位置只使用一个节点作为外部节点,如果柔性体
的连结部位处为空心,则需在连结处创建一个节点作为外部节点,外部节点与其周围的柔性
体节点一般使用刚性区域来定义。
&nbsp;&nbsp;
运行ADAMS宏之前只选择将作为外部节点使用的节点,在运行宏命令ADAMS之前只选择作为外
部节点的节点,因为ADAMS宏会将此时选择的节点作为外部节点处理,因而此选择步骤不可
缺
少。
&nbsp;&nbsp;
运行宏ADAMS,_NMODES生成ADAMS程序所需要的模态中性文件,模态中性文件.MNF中包含了
柔
性体的质量,质心,转动惯量,频率,振型以及对载荷的参与因子等信息。
ANSYS与ADAMS接口示例
&nbsp;&nbsp;
下面是一个在ANSYS中生成模态中性文件的例子:
&nbsp;&nbsp;
生成模态中性文件的命令流
&nbsp;&nbsp;
/title, ADAMS interface - simple connecting rod with constraint equations
c*** This represents a connecting rod using the following features:
c***    SOLID45 to represent the rod
c***    constraint equations to represent the pin
c***    MASS21 for the pin center
&nbsp;&nbsp;
/units,bin
pi = 3.14159
/prep7
c*** define rod width, length and pin radii (all in meters)
w=.015
l=.225
r1=.0125
r2=.025
&nbsp;&nbsp;
c*** convert to inches
w=w*39.37
l=l*39.37
r1=r1*39.37
r2=r2*39.37
mp,ex,,2.1e9*1.45e-4
mp,nuxy,,.3
mp,dens,,7800*1.94e-3/12**3/12  ! convert to "pound_mass" inch-based slug
&nbsp;&nbsp;
c*** define pins
et,2,21
r,2, .001*.06852,.001*.06852,.001*.06852
type,2
real,2
n,2000
n,2001,,,.225*39.37
e,2000
e,2001
c*** define connecting rod - take into account pin radii
&nbsp;&nbsp;
et,1,45
type,1
real,1
n,1,-w/2,-w/2,r1
n,2,w/2,-w/2,r1
ngen,2,2,1,2,1,,w
ngen,11,10,1,4,1,,,(l-r2-r1)/10
e,1,2,4,3, 11,12,14,13
egen,10,10,-1
&nbsp;&nbsp;
c*** pins are rigid - use constraint equations
cerig,2000,1
*repeat,4,,1
cerig,2001,101
*repeat,4,,1
&nbsp;&nbsp;
c*** delete rotational CE's (to get clean run)
cedel,4,6
*repeat,8,6,6
finish
c*** select pin nodes and compute data for ADAMS interface
nsel,s,node,,2000, 2001,1
adams,6
! end of sample input test
&nbsp;&nbsp;
在ADAMS软件中生成ANSYS所需要的载荷文件(.lod文件)
&nbsp;&nbsp;
进入ADAMS程序,建立机械系统的刚性部件,读入模态中性文件.mnf以建立柔性体的模型,
指
定柔性体与刚性体的连结方式,按实际情况定义载荷和边界条件进行机械系统的运动学分析
。在分析完成后输出ANSYS软件所需要的载荷文件(.lod文件)。此文件包含了对应于运动过
程
中不同时刻点柔性体的运动状态和所承受的载荷等信息(例如力,力矩,加速度,角速度及角
加速度)。
下面是一个ADAMS生成的载荷文件,其中节点13001,13000为柔性体的外部节点,即为柔性
体
与刚体的连结点
&nbsp;&nbsp;
!                     ********      A N S Y S      ********
!                     ****** LOADS DATA SET FRAGMENT ******
!                     Load File Created From ADAMS Analysis
!                     TO BE MERGED WITH  ANSYS INPUT FILE!
!                     Created:  26 Sep 2000  17:19
!                     Number of Load Cases: 101
!                     Units: Mass   = Kilogram
!                            Length = Meter
!                            Angle  = Degree
!                            Force  = Newton
!                            Time   = Second
! LOAD CASE = 1
TIME, 0.00000e+000
FDEL, ALL
ACEL,-3.78853e+003,-4.30762e+003, 2.13066e-001
OMEGA, 7.46535e-003, 6.69963e-002,-4.25370e+003
DOMEGA,-2.66645e+003,-3.96341e+002,-4.58797e+006
LSWRITE
F, 13001, FX, 2.55753e+002
F, 13001, FY,-5.22741e+002
F, 13001, FZ,-2.73710e-001
F, 13001, MX, 2.96525e-003
F, 13001, MY,-1.12061e-002
F, 13001, MZ, 1.35740e-014
F, 13000, FX,-1.24434e+002
F, 13000, FY,-1.32538e+002
F, 13000, FZ,-1.17367e-001
F, 13000, MX,-2.90160e-002
F, 13000, MY, 2.44255e-002
F, 13000, MZ,-2.99116e-018
! LOAD CASE = 2
TIME, 2.00000e-004
FDEL, ALL
ACEL, 2.05750e+002,-2.25877e+003,-1.22499e-002
OMEGA, 5.64714e-004,-2.05841e-003,-4.30216e+003
DOMEGA,-1.57225e+000,-7.26424e+001, 9.98159e+004
LSWRITE
F, 13001, FX, 3.55247e-001
F, 13001, FY,-4.43764e+003
F, 13001, FZ,-3.66397e-002
F, 13001, MX, 1.05492e-004
F, 13001, MY,-8.23146e-005
F, 13001, MZ, 5.27314e-007
F, 13000, FX, 1.46268e+001
F, 13000, FY, 4.06027e+003
F, 13000, FZ, 3.44604e-002
F, 13000, MX,-1.02612e-002
F, 13000, MY,-7.88922e-004
F, 13000, MZ, 2.02945e-010
! LOAD CASE = 3
TIME, 4.00000e-004
FDEL, ALL
ACEL, 4.02042e+002,-2.29575e+003, 5.15857e-004
OMEGA,-1.60213e-005,-2.24496e-005,-4.27698e+003
DOMEGA,-1.95136e-001, 8.10595e+000, 1.47297e+005
LSWRITE
F, 13001, FX, 5.39541e+000
F, 13001, FY,-4.29034e+003
F, 13001, FZ,-2.73157e-002
F, 13001, MX, 8.24886e-005
F, 13001, MY,-1.01231e-004
F, 13001, MZ, 4.26752e-007
F, 13000, FX, 3.14285e+001
F, 13000, FY, 3.90741e+003
F, 13000, FZ, 2.73672e-002
F, 13000, MX,-1.02558e-002
F, 13000, MY,-1.64940e-003
F, 13000, MZ, 1.73532e-010
! LOAD CASE = 4
TIME, 6.00000e-004
FDEL, ALL
ACEL, 1.35650e+003,-4.42093e+003,-1.38789e-002
OMEGA, 6.84467e-004,-1.23780e-003,-4.22870e+003
DOMEGA, 2.06642e+001,-4.14856e+001, 5.32235e+005
LSWRITE
F, 13001, FX, 1.50068e+001
F, 13001, FY,-3.84148e+003
F, 13001, FZ,-3.49372e-002
F, 13001, MX,-8.00959e-004
F, 13001, MY,-1.43919e-004
F, 13001, MZ, 3.74950e-007
F, 13000, FX, 1.04005e+002
F, 13000, FY, 3.15002e+003
F, 13000, FZ, 3.60263e-002
F, 13000, MX,-2.13251e-002
F, 13000, MY,-6.06040e-003
F, 13000, MZ, 3.61989e-010
! LOAD CASE = 5
TIME, 8.00000e-004
FDEL, ALL
ACEL, 9.85164e+002,-2.75867e+003, 9.61651e-004
OMEGA,-2.58033e-006,-2.38005e-005,-4.17768e+003
DOMEGA,-1.72170e+000, 2.08520e+000, 3.43755e+005
LSWRITE
F, 13001, FX, 1.49513e+001
F, 13001, FY,-4.14597e+003
F, 13001, FZ,-2.62448e-002
F, 13001, MX,-8.39990e-005
F, 13001, MY,-1.46065e-004
F, 13001, MZ, 4.21131e-007
F, 13000, FX, 7.80755e+001
F, 13000, FY, 3.69753e+003
F, 13000, FZ, 2.61245e-002
F, 13000, MX,-1.25697e-002
F, 13000, MY,-4.32105e-003
F, 13000, MZ, 2.25378e-010
&nbsp;&nbsp;
在ANSYS程序中进行应力应变分析
&nbsp;&nbsp;
进入ANSYS程序,恢复在步骤一中所建立的柔性体模型,选择所有节点,从载荷文件(.lod
文
件)中找到相应时刻的载荷并输入ANSYS,对柔性体进行应力应变分析。在分析完成后即可
得
到柔性体的应力应变分布和其它感兴趣的结果数据。
&nbsp;&nbsp;
分 析 示 例
&nbsp;&nbsp;
此模型为摩托车发动机活塞曲柄连杆机构。活塞上施加5Kn的力。其中连杆作为柔性体考虑
连
杆,活塞和曲柄作为刚性体对待。
&nbsp;&nbsp;
活塞连杆机构
&nbsp;&nbsp;
步骤1:在ANSYS软件中生成柔性体模态中性文件
在ANSYS程序中读入柔性体的几何模型并对柔性体进行网格划分,在连杆两端的轴心处各建
立
一个附加节点(外部节点),将外部节点与孔周围的节点当作刚性区处理,保存数据库以备在
步
骤三中使用。选择外部节点(关节处的节点),运行ANSYS的宏命令ADAMS.MAC生成模态中性
文件(flex.mnf),此模态中性文件包含了柔性体的质量、质心、转动惯量、频率和振型等信
息
连杆的有限元模型图
&nbsp;&nbsp;
步骤2:在ADAMS中生成ANSYS所需的载荷文件
在ADAMS中建立活塞、曲柄的模型,读入模态中性文件flex.mnf,指定好柔性体(连杆)与
活
塞,曲柄的连结方式,即可进行运动学仿真分析,在分析完成后输出ANSYS所需要的载荷文件
flex.lod。
&nbsp;&nbsp;
步骤3:在ANSYS中进行强度分析
在ANSYS中恢复连杆的数据库文件,选择所有节点,输入载荷文件flex.lod中相应时刻的载
荷
,可得到连杆中相应时刻的应力应变分布。
连杆中的Mises等效应力图
发表于 2002-8-10 11:47:14 | 只看该作者
这你也知道?!
发表于 2002-8-10 15:29:15 | 只看该作者
kensun wrote:
这你也知道?!
水~~~水~~~~水~~~~
发表于 2002-8-10 16:10:08 | 只看该作者
请问对“鸡蛋”进行有限元分析,选用哪一种单元类型?简化模型怎样建立?
(突发其想,善哉善哉!)
发表于 2002-8-10 16:36:26 | 只看该作者
(突发其想,善哉善哉!)
3面体,四面体,六面体网格好象都可以的说,看你如何细分啦,准备划分多少单元格:D:D
发表于 2002-8-10 16:37:12 | 只看该作者
就简化成我脑袋形状如何
发表于 2002-9-24 14:45:45 | 只看该作者
欢迎来灌
GMT+8, 2025-4-21 05:30 , Processed in 0.027131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
