【讨论】关于熔接痕
发表于 2003-11-30 12:35:35 | 只看该作者
主要是进浇口的选择。楼上说的基本把原因都包括了。
发表于 2003-12-1 20:17:13 | 只看该作者
学到不少!
发表于 2003-12-1 20:34:40 | 只看该作者
在有熔接痕的地方通一定压力的压缩气,由胶料把气体压回.
发表于 2003-12-1 20:51:35 | 只看该作者
模具设计是主要考虑水口,模具完成后,就尽量从啤机上调整了
发表于 2003-12-2 12:47:02 | 只看该作者
mobjyd wrote:
無論什麼問題都要找到其根本原因,所謂對症下藥。
  1、造成熔接痕的最主要原因是兩股或多股膠料走到一起(我們可以稱這種現象為“熔接”)在料峰處發生熔 接痕。所以解決熔接痕的最直接有效的辦法是想方設法避免熔接的發生。
  2、退一步講,若無法避免熔接,就要想辦法將熔接的位置引往其它不重要的位置,模具方面可以從改變進膠點、加膠(垃圾位)引流、減膠阻流
  等方面考慮,注塑方面可以從控制射速等方面考慮(但一般效果不是很理想)
  3、再退一步,若連位置都無法改變,就要想法去減輕熔接痕,從模具方面考慮就是要多做排氣,使注塑時兩股(或多股)膠的熔接更徹底。
        上面所講的這些方法僅供參考,具體問題還要具體對待,如果可以請傳個part上來,並注明進膠方式和位置,要相信沒有解決不了的問題,只有解決不了問題的人。
        建議在做產品設計前先多學了些模具和注塑成型的知識,產品設計完了先做個moldflow分析,這樣會減少很多問題的發生。
请大大帮我看看,这个问题怎么解决::?  多谢::b
发表于 2003-12-2 12:49:23 | 只看该作者
这是PART
发表于 2003-12-2 12:50:44 | 只看该作者
我分析的结果
发表于 2003-12-4 13:19:14 | 只看该作者
分析:
1、多穴的模具,入水點要盡可能一致,從你的moldflow分析來看,入水點不一致,這樣就加大了注塑調機的難度
2、從產品的結構上來講,側邊的長條走膠會比較困難(直徑只有2mm),走膠料的流動都是先走好走的,再走不好走的。
3、根據你的設計來看,應該是PP料才對(中間只有0.3的肉厚,通常是用來折彎的,這種東東最常用的就是PP料)。
對應方法:
1、因為模具已經做出來了,就要先從注塑上考盧,PP料的熔接痕相對比較淡,注塑時再適當的加高料溫和模溫,應該能夠減輕很多,就看你能不能接受了。
2、考盧是不是可以加大長條的直徑,使這部分更容易走膠,從而將熔接痕轉移到別的位置。或是在另一邊做一個阻流槽,迫使膠料先走長條這一邊。
上面的只是我個人的看法,你可以再征求一下高手們的意見
19
发表于 2003-12-4 15:33:26 | 只看该作者
既然模具已经开好,就办法改变了。我觉得象这种情况,可以考虑调整注塑机的工艺参数,比如模温,冷却水温度等,相信可以调好!
20
发表于 2003-12-4 16:56:13 | 只看该作者
mobjyd wrote:
第一:多穴的模具,入水點要盡可能一致,從你的moldflow分析來看,入水點不一致,這樣就加大了注塑調機的難度
  第二:從產品的結構上來講,側邊的長條走膠會比較困難,但根據你的設計來看,應該是PP料才對
  要上班了,晚上再看一下回復你
第一:好象这个产品要做4腔的话,很难做到入水口完全一致
第二:大哥果真是高人,一看就知是PP料,正是PP
GMT+8, 2025-4-25 17:10 , Processed in 0.025717 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
