查看: 16399|回复: 6
【求助】如何在ug模板下读去数据库?
发表于 2003-11-24 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我也算是初学ug二次开发吧,现在想要做一个模型库,模型的数据要在数据库中管理,我怎么能在ug中操作数据库里的数据呢?这个在vc里很好实现,可是ug下没又头绪,那位大虾能给我提点建议。谢谢了
发表于 2003-11-25 01:47:45 | 只看该作者
MFC + ado
c + ODBC API
发表于 2003-11-25 09:10:59 | 只看该作者
不好意思,请问你做过吗?用ug熔接技术能不能做
发表于 2003-11-25 13:27:59 | 只看该作者
用KF太麻烦了
直接用MFC DLL(这个可以看看以前的贴子)
然后使用ADO,应该是开发难度最小的数据库方案了
可以去vckbase.com上面看看,有好多使用VC连接数据库的文章
发表于 2003-11-25 14:23:32 | 只看该作者
vc连结数据库我会做,主要是不知道怎么,将vc操作完的数据库后的内容也就是形成的东西放到ug里亚
发表于 2003-11-25 15:37:14 | 只看该作者
pinkwall说得很清楚了。在UG中对数据库的写操作前面有例子,可以找来看一下。
发表于 2003-11-25 16:25:05 | 只看该作者
如果“vc连结数据库我会做”,那应该对vc开发很熟悉了,
“将vc操作完的数据库后的内容也就是形成的东西放到ug里亚”
其实不就是把数据库功能模块,可能是一个类,也可能是几个公共函数
或者干脆是另外一个独立的dll(这样通用性和移植性比较好)加入一个dll project,什么时候用,就看你的程序结果和需求了。
其实ug二次开发我理解就是 换了一个马甲儿的mfc dll(因为涉及到ug对话框调用部分时,ug的对话框ID和函数之间的映射关系,ug都帮忙搞定了。使用mfc对话框什么的,和正常开发一样一样的)
只是在开发时,mfc和win api的基础上多了一个 ug/open api库,要用ug功能看open api帮助,要用mfc看msdn,呵呵
GMT+8, 2025-4-20 02:06 , Processed in 0.023903 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
