catia初学者园地:敬请各版主以及各位大侠指导!
发表于 2002-8-22 09:23:25 | 只看该作者
我也想请教一个问题 如何 显示孔特征中的螺纹!?
32
发表于 2002-8-22 12:39:45 | 只看该作者
谢谢小马哥,不过我还有许多问题,现罗列如下:
1.在catia 中,有没有类似pro/e中plat 的功能,也就是说能不能在一个plane内建一个具有一定形状的平面?
具体怎样操作?
2.在wireframe and surface design 模块中,我用extrude命令做出来的拉伸曲面为什么无法封闭两个端面,如果我要做个
封闭的曲面怎么办?
3.我用join命令合并两个交叉曲面,为什么没变化?也没提示我选择保留部分.
我用的是v5r7.
4:在尝试fit to geomtry 命令时,先任意画了条空间曲线,然后又在on plane上任意画了三点,我想把那条曲线fit 到这三个点,我的操作步骤如下:先选这条空间曲线,然后选fit to geomtry命令,然后按ctrl键,依次选这三点,默认参数,然后执行fit或ok,都没反应,也没报错,不知道为什么,我的操作对不对?请那位大侠给予指点。
33
发表于 2002-8-22 12:46:33 | 只看该作者
我还有一个问题,如何作一个通过一条直线并与一个平面成一定角度的plane ?问题比较幼稚吧!希望哪位高手给予解答。
34
发表于 2002-8-22 17:53:45 | 只看该作者
谢谢小马哥,强烈呼吁版主给予加分
35
发表于 2002-8-24 00:48:11 | 只看该作者
再请问: 草图中的阵列命令在哪里(我的版本没有汉化,看起来比较吃力)
36
发表于 2002-8-27 08:50:17 | 只看该作者
两天没有来,这个贴子很旺啊,INTA做的不错啊,加分啊,加分啊,不过INTA的分够多的了,分点给我吧。
小马哥提到的螺纹,我想在其他软体也是这样,就是在3D中应该是没有办法去表现,主要体现在2D工程图中。当在3D建好螺纹后,转成2D图,才会有螺纹的效果哦。
SJS的第一个,第二个问题,我也好想知道有没有更好的办法,我现在都用FILL命令,第三个问题应该不是用JION的命令把,好像应该是SPLIT这个命令就好料。
第四个问题,我在GSD模块里做SPLINE线,修改很方便,没有问题。fit to geomtry我没有试过
第五个问题,在建PLANE中有很多的选项,有一个是normal/angel plane中就很容易做到
还有一个关于草图阵列的问题,我想其他的软件提供这个功能吗?我不了解,但我想,这样还不如只作一个草图,在特征中阵列更有效率。
以上,我也是新手,回答的不好,请见谅,请高手指正
37
发表于 2002-8-27 10:36:53 | 只看该作者
谢谢duct!
          由于我是新手,以前对pro/e比较熟悉,所以难免要跟pro/e作一番比较。我现在又有一个问题:在画catia 的sketch时,我要标两个点之间的尺寸,而且要以垂直与水平的方式标,如何实现。因为我在操作的时候标出来的老是两点之间的斜线距离,为什么?
38
发表于 2002-8-27 11:35:11 | 只看该作者
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=7575&h=1&bpg=3&age=60
看看这个就知道了。
39
发表于 2002-8-27 12:37:53 | 只看该作者
谢谢inta!
       不过我用的是v5r7,右键下拉菜单中没有水平与竖直的选项,希望你能再帮助我这只菜鸟。
        还有一个问题,我作完一个封闭曲面后,想把它转化成实体,但找不到这个命令,你能否指点我一下;是不是在转化之前应把所有的曲面先jion,先谢了。
40
发表于 2002-8-27 12:47:23 | 只看该作者
inta:
    对不起!刚才没看完你给我的资料,现在我知道怎样操作了,我实在太粗心了,对不起!
    不过我希望你能再回答我第二个问题,谢谢!
                                 我是一只粗心的菜鸟!!!
GMT+8, 2025-4-13 11:16 , Processed in 0.029304 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
