catia初学者园地:敬请各版主以及各位大侠指导!
发表于 2002-8-27 15:09:14 | 只看该作者
今天在作经过一点并连接两段曲线的一条曲线时,想把它的两端分别与两条曲线相切,如何实现,请哪位高手给予指点。
42
发表于 2002-8-27 15:13:24 | 只看该作者
何谓material 视图,如何进入此种视图状态?
43
发表于 2002-8-27 15:31:27 | 只看该作者
几何约束。
44
发表于 2002-8-27 15:32:37 | 只看该作者
就是加上材质后的视图。
45
发表于 2002-8-27 18:54:03 | 只看该作者
我是用3D CURVE  的命令产生曲线的,具体步骤如下:
在三维视图下,点取3d curve命令,以through point方式,分别选取第一条空间曲线的端殿,再选取一个空间点,最后选取第二条空间曲线的端点,现要求作出来的3d curve与这两条空间曲线相切,该如何操作?能不能说得详细一点。
46
发表于 2002-8-28 10:27:23 | 只看该作者
谢谢inta!
       不过我用的是v5r7,右键下拉菜单中没有水平与竖直的选项,希望你能再帮助我这只菜鸟。
        还有一个问题,我作完一个封闭曲面后,想把它转化成实体,但找不到这个命令,你能否指点我一下;是不是在转化之前应把所有的曲面先jion,先谢了。
封闭曲面,就在PART DESIGN里面的close surface的命令就好料。还有,转用别人的话,颜色可以变,怎样操作
47
发表于 2002-8-28 10:33:45 | 只看该作者
我用的是GSD模组里的SPLINE命令,一下OK,很容易解决,HTT你可以试一下,看满意否
48
发表于 2002-8-29 09:42:09 | 只看该作者
请问在catia中怎么输入iges
49
发表于 2002-8-30 17:40:39 | 只看该作者
如何在一点和一个截面之间进行loft?
50
发表于 2002-8-30 18:24:26 | 只看该作者
还有一个问题,在画剖面时,将一条直线的两个端点分别与其它基准点coincidence(constraints defined in dialog box 下的一个命令),结果不能同时使两个端点对齐,为什么?往往对齐了其中一个点,另一个点就偏位了。
GMT+8, 2025-4-13 11:19 , Processed in 0.023829 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
