查看: 18024|回复: 2
[讨论] 是不是ug打开大型装配文件没有proe快?
发表于 2012-4-23 23:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直用ug,现在用ug7.5;今天老板从外面拷了一个stp文件,是一台大型机器装配图,我用ug打开大概用了七八分钟,而且打开文件后我在ug里转动比较困难(但还可以看)。而我同事用proe4.0打开这个stp文件只用了最多四五分钟,而且在proe里面转动这个机器很灵活(灵活程度和ug简直不是一个档次一点不卡)。我不相信proe比ug好,于是在他的机上再用ug去打开这个stp文件,结果和我在我的机子上是一样的慢;我觉得不可思议,难道ug对电脑配置要比proe高吗?以前用ug打开大比较大型装配很慢,我一直怪电脑太差,今天的事让我改变了看法,也许是我ug里面什么没设置好,希望有人指点,希望有人谈谈你们的看法,(这个stp文件140MB是一台印刷机的全部装配)
发表于 2013-6-1 08:28:29 | 只看该作者
速度一直是UG的一个硬伤,没有办法的,功能强,就必有些东西弱。
发表于 2013-6-1 14:45:25 | 只看该作者
转档速度,一直都是proe的强项。
虽然有时候由于外来数据的精度不同,会多些破面。
GMT+8, 2025-1-8 16:45 , Processed in 0.026273 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
