查看: 22959|回复: 9
[分享] 来自日本的ELENIX艾镭尼克斯精密微细孔放电加工技术交流
发表于 2012-4-24 00:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介:日本ELENIX公司位于神奈川县,从1985年9月开始一直专业从事微细孔放电加工领域的研发,制造,在日本唯一的一家研发制造微细孔放电打孔机的厂商,主要机械零部件的微孔加工,从Φ0.02mm到Φ3mm之间,特别微细孔加工,是它的强项,当然Φ3mm以上更不话下。可以导电的材料均可以微孔加工,从铜材,不锈钢,模具铜,铝材料,淬火钢、硬质合金等。
对以上ELENIX艾镭尼克斯精密微细孔放电加工机感兴趣的朋友可联系139-2380-2920陈生或商务QQ:452259308,参考网址:www.shenzhenfanuc.com,邮箱:13923802920@139.com,谢谢。
发表于 2012-4-24 00:23:34 | 只看该作者
一,ELENIX微放电加工机的产品系列:
1)JT300及ST300常规应用系列:主要定位于模具线切割打孔之用,这个系列产品微放电打孔机对微小孔加工的精度及光洁度没有太高的要求,售价相对便宜。
JT300                           ST300
型号
X,Y轴加工行程
电极丝上下移动距离(Z轴)
工作台承重
电极直径
加工方式
JT300
300*200mm
280mm
100Kg
Φ0.3-Φ3.0
浸水式
ST300
500*380mm
280mm
300Kg
Φ0.1-Φ3.0 (选件Φ3.1-Φ6.5)
浸水式
MT40LS II
280mm
100Kg
Φ0.3-Φ3.0
浸水式
发表于 2012-4-24 00:27:21 | 只看该作者
2)CT-FX高精度微放电加工机系列:主要针对圆形微小孔加工的部件加工,从Φ0.02-Φ3.0mm,加工深度0.1-10mm,加工材质如铝,不锈钢,模具钢等多样化,内孔加工光洁度Ra 0.3mm。
CT300FX               CT500FX                  CT900FX
    CT1200FX                               CT1600FX
型号
CT300FX
CT500FX
CT900FX
CT1200FX
CT1600FX
X,Y轴加工行程
300*200mm
500*380mm
900*380mm
1200*500mm
1600*710mm
电极丝上下移动距离(Z轴)
280mm
280 (MT40) /
550 (MT50)
550 mm
500mm
550 mm
工作台承重
300Kg
300Kg
300Kg
600Kg
1000Kg
电极直径
Φ0.3-Φ3.0 (选件Φ3.1-Φ6.5)
加工方式
浸水式
浸水式
浸水式
浸水式
浸水式
发表于 2012-4-24 00:28:58 | 只看该作者
3)CT-FXK超高精度微细孔放电加工机系列:采用浸油式加工方式,定位于加工超硬材料,高精度高要求的部件加工,加工孔径在Φ0.02mm-Φ0.1mm正这系列的优势所在(需增加选件SF2002FX微细加工专用电源)。
这个系列产品可实现如下的加工要求:1)加装四轴/五轴转台,可实现多面加工(选件);2)可实现电极丝库自动交换加工(选件);3)加装微细孔放电专用电源,可加工直径Φ0.02mm-Φ0.1mm
型号
CT300FX
X,Y轴加工行程
300*200mm
电极丝上下移动距离(Z轴)
280mm
工作台承重
300Kg
电极直径
Φ0.02-Φ3.0 (选件Φ3.1-Φ6.5)
加工方式
浸水式
CT300FXK
发表于 2012-4-24 00:29:45 | 只看该作者
4)ST自动批量化生产微小孔放电加工机系列:对于某些行业批量化生产,对加工效率高的需求,此系列可以满足这方面的需要。由ELENIX微放电加工机与自动机器人组成,同时具备自动送/取料及检测成品的功能。相对机器人的稳定性及精度均能满足行业的需要。
              ST300U+R                                  PMT-II                                         PMT-III                                PMT-R
型号
ST300U+R
PMT-II(双主轴)
PMT-III(三主轴)
PMT-R(浸油式)
X,Y轴加工行程
300*200mm
300*200mm
300*200mm
300*200mm
电极丝上下移动距离(Z轴)
280mm
280 mm(±17°)
435mm
280mm(CT300FX+机械手)
工作台承重
300Kg
300Kg
300Kg
300Kg
电极直径
Φ0.3-Φ3.0
Φ0.3-Φ3.0
Φ0.3-Φ3.0
Φ0.3-Φ3.0
机器人搬运重量
5Kg
5Kg
5Kg
3Kg
加工方式
浸水式
浸水式
浸水式
浸水式
发表于 2012-4-24 00:33:12 | 只看该作者
5)GT多功能精密微小孔放电加工机系列:此系列可加工正圆形孔,也可以加工不规则孔类零件,可满足客户不同的需求。
此系列机床的特点:1)可加工各种不同开关的微细孔,如三角形,四角形,正方形,多边形,长方形等不规则形状,也可以加工不同角度的微细孔及不同梯级的微细孔。2)加工性能稳定,能很好加工保证加工位置精度。3)采用ELENIX独特软件开发系统控制,仅采用纯水浸放式加工方式。4)不易受温度影响,而影响加工尺寸精度。5)加工件表面不产生电解质层,可获得良好的表面光洁度。6)可实现自动化加工。
发表于 2012-5-27 23:38:38 | 只看该作者
型号
GT300FX
GT500FX
GT900FX
GT1200FX
GT400EUX
X,Y轴加工行程
300*200mm
550*380mm
900*500mm
1200*500mm
400*300mm
电极上下移动(Z轴)
400mm
400mm
450 mm
600mm
400mm
W轴移动行程
GT400EUX带A,B轴
280mm
280mm
500mm
500mm
300mm
(A:360°;B:-105°-+90°)
工作台承重
300Kg
300Kg
600Kg
600Kg
15Kg
电极直径
Φ0.1-Φ3.0
Φ0.1-Φ3.0
Φ0.2-Φ3.0
Φ0.3-Φ3.0
Φ0.1-Φ3.0
加工方式
浸水式
浸水式
浸水式
浸水式
浸水式
发表于 2012-7-22 23:54:51 | 只看该作者
6)MH6针对汽配行业电喷装置的5轴微细孔放电加工专用机系列:此系列针对汽车零件的电喷装置特殊加工要求,专用研发生产的,可实现5轴控制,可单机操作,也可与机床或搭配机器人自动化组合生产。相对成本售价稍高。
特徴
标准配置:高精度NC控制・回转式转台装置。
发表于 2014-12-15 12:32:23 | 只看该作者
发表于 2014-12-15 12:33:11 | 只看该作者
好开森啊!正好需要!
GMT+8, 2025-4-20 15:21 , Processed in 0.028346 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
