查看: 16680|回复: 13
【求助】输出的2维图为何圆都变成了一个点?
发表于 2002-8-10 11:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】UG18输出的dxf二维图为何圆都变成了一个点?
怎样才能正常的输出。
发表于 2002-8-10 15:12:57 | 只看该作者
怎样才能正常的输出。
先转成cgm啊
发表于 2002-8-11 20:52:27 | 只看该作者
用2D EXCHANGE直接转换就可以解决的,这个UG16版就有了的,通过CGM转换也可以,就是烦琐了点,而且用2D转到AUTOCAD后还可以方便的加标注。
发表于 2002-8-11 21:05:24 | 只看该作者
就是通过cgm转换的啊
发表于 2002-8-11 21:16:16 | 只看该作者
而且这个点儿就是圆弧,察看属性就知道,要更改起始或结束的角度就可以显示出来,这是怎么回事呢?
是不是投影不正?
发表于 2002-8-12 09:43:51 | 只看该作者
我的也有这样的问题,刚打开没有。但剪贴后圆就变成点了。
发表于 2003-5-31 11:19:21 | 只看该作者
ug的bug,解决的方法就是update 到ipm18.5.1;要不是就用ugnx
发表于 2003-5-31 11:20:28 | 只看该作者
有关的update 文件可以到ug的官方网上下载
发表于 2003-6-2 10:43:08 | 只看该作者
2D EXCHANGE在运算时图形会出错,特别是3D,不知哪位试过!
发表于 2003-6-2 18:52:17 | 只看该作者
楼上的只要在工程图模块里转换就没什么问题,我都是这样作的
GMT+8, 2025-3-1 19:25 , Processed in 0.024081 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
