查看: 16174|回复: 9
工程图转换问题.(NEW)
发表于 2003-11-26 18:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图转成DWG,为什么彩色会变成黑白?
发表于 2003-11-26 20:44:59 | 只看该作者
你在Acad中再调成原来的颜色不就行了吗?
想通过改Pro/E的配置选项来达到转换统一.事倍功半.
发表于 2003-11-27 08:09:16 | 只看该作者
不是啊,我是一整个ASM的工程图。那样就不行了。
发表于 2003-11-27 08:34:18 | 只看该作者
昨晚我也遇到这个问题,原来我改过config,现在记不着了
发表于 2003-11-27 09:26:40 | 只看该作者
再顶一下,咋没人解决呢
发表于 2003-11-27 16:57:14 | 只看该作者
先看此图,再看这里:https://gf-proe.net/forum/viewthread.php?tid=405&fpage=4
发表于 2003-11-27 18:57:24 | 只看该作者
引用" *** "的話:
野火的输出
控制 DXF 和 DWG 输出
确保已设置以下配置选项:
将 use_export_2d_dialog 设置为 yes ,以打开"DXF 的输出环境"(Export Environment for DXF) 或"DWG 的输出环境"(Export Environment for DWG) 对话框。
将 dxf_export_format 或 dwg_export_format 设置为 12、13 或 14。
intf2d_out_enhanced_ents,以控制折线、直线和弧或剖面线和样条图元的输出。
对 intf2d_out_pnt_ent 进行设置以按原样或形状输出点。
将 dxf_out_stroke_text 设置为 yes,可以在 DXF 和 DWG 输出中,按笔划形式输出文本。
将 intf_out_layer 设置为:
block_layer
part_layer
none
将 dxf_out_comments 设置为 yes,以在 DXF 文件中创建注释行。
将 dxf_out_sep_dim_w_breaks 设置为 yes,可在尺寸界线上引入断点来输出尺寸,以便分离图元并保持原始图片。
将 intf2d_out_open_log_window 设置为 yes,可显示包含"输出日志文件"的窗口。
在 dxf_export.pro 文件中映射层和线型。
发表于 2003-11-28 04:00:23 | 只看该作者
请问在装配图中如何设置,使得生成的工程图中某些元件的线形可以控制?
发表于 2003-11-28 09:32:20 | 只看该作者
luyun wrote:
引用" *** "的話:
  野火的输出
  控制 DXF 和 DWG 输出
  确保已设置以下配置选项:
  block_layer
  part_layer
  none
在proe 2001 里怎么办?::r::r
发表于 2003-12-1 17:40:34 | 只看该作者
是啊,
GMT+8, 2025-3-9 21:40 , Processed in 0.027087 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
