查看: 21984|回复: 42
【分享】对于IGES文件在输入到UG中破面修补的方法
发表于 2003-11-27 07:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本来说有两种处理方法,
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede  的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。 见附图。
当然,对于其他一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。
发表于 2003-11-27 07:57:21 | 只看该作者
谢谢  shilj 版主 !!!
发表于 2003-11-27 08:42:31 | 只看该作者
对我很有帮助,多谢了
发表于 2003-11-27 08:42:43 | 只看该作者
受益,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2003-11-27 08:48:58 | 只看该作者
老大,我跟定您了。
发表于 2003-11-27 09:00:27 | 只看该作者
老大起的好早啊,2003-11-27 07:26 就起了啊
再弱弱的问一下,手工怎么补呢?::?
发表于 2003-11-27 09:01:36 | 只看该作者
good
发表于 2003-11-27 09:05:22 | 只看该作者
::K::K谢谢老大!又学了一招!::y::y
发表于 2003-11-27 09:20:33 | 只看该作者
头!怎么我的igs导入不了啊!30m的导入不进去!小一点的很好导入!有一个70m的也能导入!
发表于 2003-11-27 10:39:23 | 只看该作者
shilj wrote:
基本来说有两种处理方法,
版主!!在(可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型)这个是干什么用啊主要看些什么呢?::?::?::?::?::?::?
GMT+8, 2025-2-6 11:39 , Processed in 0.027508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
