查看: 19218|回复: 4
[原创] sw的分型
发表于 2002-2-4 22:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,可以用S。W画一些3D图,但是一些比较复杂的图形在分型时,没有什么办法,请大家多多指教。
[ 本帖最后由 xinger 于 2008-12-31 13:27 编辑 ]
发表于 2002-2-4 22:53:25 | 只看该作者
建议你给个模型出来,如果可能的话,那样可以讲得比较清楚。
发表于 2002-2-6 15:36:45 | 只看该作者
看到模型了。
这样一个东西的分型面不复杂。在SW里,做型腔的思路是:
1、做好零件
2、做好基体(要能包容得下零件才行)
3、在装配环境中控制零件在基体中的位置
4、生成型腔(布尔减运算),包含确定缩率
5、依你的要求(分型面)切开基体,露出型腔。。。
关于圆角拨模角之类的处理,应该说先要按工艺来定,比如说这东东可能需要机器造型,用树脂、覆膜砂。。。确定好参数,SW帮你做出来而已。
另:还不清楚你想要解决的具体困难,可以在MAIL里详细说明,如果我在版面里答复,将不会使用你的原图与真实尺寸。。。
发表于 2010-8-15 09:36:34 | 只看该作者
dddddddddddddd
发表于 2010-8-15 09:53:54 | 只看该作者
有没有这方面教程给大家分享,期待中。。。
GMT+8, 2025-4-19 01:26 , Processed in 0.030196 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
