查看: 16002|回复: 6
【求助】环形阵列时为什么会这样?
发表于 2003-11-27 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做矩形花键,如果草绘阵列的首特征时取角度为45°(如下图),角度增量也为45,个数为8个,则阵列不成功。改为44.9°,增量仍为45,8个,不会有任何问题。草绘时角度为30°,其他不变,则只能阵列出7个,另一个阵列到了圆柱里面,是不是尺寸参照选得不对?应该怎么选?怎样才能一帖中贴几张图片?
发表于 2003-11-27 10:43:26 | 只看该作者
零件图
发表于 2003-11-27 11:15:19 | 只看该作者
这种问题想都不用想,肯定是参照问题。
发表于 2003-11-27 11:33:26 | 只看该作者
inwander wrote:
这种问题想都不用想,肯定是参照问题。
怎么选才能保证阵列成功呢?请指教。
发表于 2009-5-13 16:18:26 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2009-5-13 17:56:16 | 只看该作者
你的阵列模式不对
你按照轴阵列的话可以成功的
阵列八个的话把角度改成45度
发表于 2009-5-13 19:51:21 | 只看该作者
楼上说得对,为什么要这么辛苦,用轴阵列不就完了
不过照理说尺寸阵列应该也可以,不过阵列多几个就出问题了,难道是PROE的bug
GMT+8, 2025-2-7 03:52 , Processed in 0.029251 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
