查看: 42651|回复: 52
【求助】什么是最大實體要求和最小實體要求
发表于 2003-11-27 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在處理一張國外的圖紙時﹐在位置度的基准面上加了個M,也就是最大實體要求﹐如何理解最大實體要求。
另位置度如何測量及計算。:I:I
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-27 11:52:45 | 只看该作者
  另位置度如何測量及計算。:I:I
我在MOTO的图纸上看到过.基本上有两种解释.一种是制造时的最大尺寸.
                  一种是在模具生产一段时间后,有些尺寸会扩大,有些会缩小.
                  最大实体要求是指设计模具时按标准尺寸与公差制作.但是模具时间长了后此尺寸扩大.一旦高于最大实体尺寸就要休模了.
                    最小尺寸同理.
我不认可第一种解释.我认可的是第二种.不知道对不对..请其它高瘦指教
发表于 2003-11-27 11:58:24 | 只看该作者
回去翻翻公差的书就知道了。
发表于 2003-11-27 12:05:54 | 只看该作者
sunico wrote:
回去翻翻公差的书就知道了。
我怎么记得公差上没有这个呀
发表于 2003-11-27 16:50:43 | 只看该作者
我晚上给你回复!我有这个资料,是讲义啊!要吗?
发表于 2003-11-27 17:11:04 | 只看该作者
要﹐我覺得二樓講的不太對勁(當然非常感謝二樓)
現在拿到的圖紙經常會有這些東東﹐找了些手冊也沒找到具體的講解。
发表于 2003-11-27 17:16:57 | 只看该作者
不信:咱两个走着瞧.我就不信我能错了.(其实我也是听别人讲的,对不对单讲了.)
不过我现在还是相信是长期模具磨损的最大尺寸.
发表于 2003-11-27 22:56:56 | 只看该作者
公差和互换性书里肯定会讲的,公差原则不是有独立原则,包容原则,最大实体原则嘛,注意区分最大实体尺寸,与最大实体原则,
先简单讲讲,最大实体原则,图样上标注的形位公差是被测要素处于最大实体状态时,给出的公差,并且给出控制该要素实际尺寸和形位误差的综合结果的实效边界,被策元素的实际轮廓不得超出实效边界。比如一轴,名义尺寸为20 ,走下差为-0。021,当轴处与最大实体状态时,轴线直线度公差为0。01 ,轴的失效尺寸就是20。01 ,所以当处于最小实体状态19。979时,直线度误差就可以允许到0。031 ,如果不是最大实体原则,那么 你的直线度不合格,就是废品,可是是最大实体原则就是合格的,区别就在这儿,当然这是对于被测要素的,对于基准要素又有所不同,兄弟还是最好找本将公差的书看看,比较容易懂一些!一般叫公差与测量什么的书都有
发表于 2003-11-28 08:34:33 | 只看该作者
8樓的講得好﹐2樓你說是不是這么回事。按照我對8樓所說的理解﹕
位置度0.25﹐相對于A孔最大實體要求﹐A孔直徑為6+/-0.05.如果我的孔徑為5.95,那么它的位置度就允許0.3了﹐是嗎。
另外它在位置度后還跟了個最大實體要求﹐怎么理解。
发表于 2003-11-28 09:06:32 | 只看该作者
该会学校在年纪念书了
GMT+8, 2025-2-24 13:23 , Processed in 0.026409 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
