查看: 20423|回复: 49
一个style问题
发表于 2003-11-27 13:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触style已经好长时间了
但是这个问题非常的困惑
相信很多和我一样菜鸟们也一定对这个问题
感到很困惑
下面举个例子来说明我提出的问题
希望高手们能给我们一些指点!!!
这是hhh37版大在ug版出的题目
如图1要做到图2
图1:
发表于 2003-11-27 13:44:51 | 只看该作者
图2
发表于 2003-11-27 13:48:06 | 只看该作者
PART文件在哪里?
发表于 2003-11-27 14:57:02 | 只看该作者
太夸张了吧,把中间那跟线往后移一点就可 以了
发表于 2003-11-27 15:06:23 | 只看该作者
对不起,刚才领导来了,现在继续
看hhh37版主的方法是
先切图1所示的面,然后补
即如下图3所示:(先切成下图)
发表于 2003-11-27 15:17:04 | 只看该作者
再补
如下图所示的1。2。3。4边在style中进行铺面
这时问题就出现了
线段4总是被分为如图所圈住的两段线!!
这样就不能进行构面
用creat-curve-composite-exact复合出来的线在造型中无法使用
用creat-curve-composite-approximate复合出来的线虽然可以使用
但是构成的面使用style,或者使用边界面构面都无法定义这个面
和相邻的面曲率连续!!!
发表于 2003-11-27 15:17:47 | 只看该作者
wjsy wrote:
对不起,刚才领导来了,现在继续
  看hhh37版主的方法是
  先切图1所示的面,然后补
  即如下图3所示:(先切成下图)
为什么不另外换一种思路呢?何必在一棵树上吊死呢,何况用的软件是不一样的
发表于 2003-11-27 15:26:29 | 只看该作者
原因是什么呢?
首先图1所示的面是在造型中建立的
分为如图所示的上下两个面他们之间是曲率连续的
如下图:
但是由于它们不是一个面·!即使它们曲率连续!!
按上面的切法所得的线4,都不会是一个完整的线(都是两段线)
即使你复合了,也不能用!!!
如果你用了,构成的面也无法和相邻的曲率连续!!!!
发表于 2003-11-27 15:36:29 | 只看该作者
这样的问题
在ug中就可以,但是在proe中就出现问题了
不知道什么原因!!
上面的老兄采用的补面方法
如下图所示
我认为这种构面方法非常得不好!!因为这种方法
几条线交于一点!!!得到的邻近的几个面
在这个交点交集
一定会在这个地方出现一定的扭曲,变形
如果你说我花费时间能调好一些
但是靠死调慢调毕竟不是好办法!!!
发表于 2003-11-27 15:44:07 | 只看该作者
受教了,期待高手解惑。
GMT+8, 2025-4-25 07:46 , Processed in 0.025961 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
