查看: 24093|回复: 24
关于水转印
发表于 2003-11-27 14:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      昨天一个韩国的公司来我公司介绍水转印技术,大概了解了一下,水转印应用的比较广泛,对于基材要求不高,只要不是吸水材料均可,水转印的材料就是油墨,完成转印后需要在表面喷层漆,在达到保护花纹的目的的同时,起到美化的作用,可以选择高光或亚光等,如果表面需要耐划,可以选择不同的保护漆。如果需要较厚的厚度,可以多喷几层保护漆(像方向盘需要喷3遍)。
     对于厚度,单层一般达到27微米,此数值为参考数值,具体需与水转印厂家协商。
一些相关的网址(不是广告
https://www.asia-hardware.com/daze/yysl.htm
https://www.asia-hardware.com/daze/szym1.htm
https://www.yht.com.tw/ch/intr.htm
就这么多了::b::b::b
发表于 2003-11-28 12:06:16 | 只看该作者
补充一点:
水转印:
对于立体造型复杂的产品,用以特殊化学处理的高分子薄膜,印上各种色彩纹路后,将纹路平均披覆于产品表面!
发表于 2003-12-4 17:32:09 | 只看该作者
深圳这里有水转印的厂家吗?
发表于 2003-12-4 20:22:20 | 只看该作者
一般不良率多少?
发表于 2003-12-4 20:42:08 | 只看该作者
塑件做水转印時要注意,可能會因高溫而導至變形。我以前的塔扇外殼(前殼ABS,後殼PP)不良率約20%
发表于 2003-12-8 13:03:24 | 只看该作者
水转硬是很污染的技术生产,一般都是小作坊在做!
基本上的工序是清洗/封低妻/干化处理/水转硬/封干或自然干(好几个钟)
在封妻保护在干化处理
要求毛胚产品表面不能太光,不染做的时候会有问题
发表于 2005-11-14 11:03:43 | 只看该作者
太少  太笼统
发表于 2005-12-2 11:36:11 | 只看该作者
以前在一家自行车厂看到过别人用水转印,印在自行车上的车花
发表于 2005-12-2 14:46:47 | 只看该作者
曾经看过一家厂给铝合金做木纹的水转印技术,很不错,他的转印是通过一层膜,类似于imd技术的薄膜,然后热压,效果很不错。总体来说水转引技术,从可靠性角度(耐磨、百格)而言是符合使用要求的。但是他的变形问题需要关注。
发表于 2006-6-22 15:51:54 | 只看该作者
Thanks
GMT+8, 2025-4-21 01:58 , Processed in 0.030002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
