举报
boby wrote: 所谓的"两个截面的enties相等"是指每个 截面中的几何要素数量相等,这里说的几何 要素包括直线,圆弧,结构点。 对于你的问题,由于在第二个截面有16个几何 要素,所以你应该把第一个截面的圆分成16段 弧或结构点,另外还要注意起点的对应关系
idesign wrote: PROE我不是太清楚具体要求,但UG中不要求元素个数相同,但最好是有固定的对应关系,这样容易控制。三角形到四边形也可以的,但要指定点的对齐关系。 上面的例子,变化太大了。 应该很难最的好。还有最好自己先想清楚是怎么过渡的!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 05:29 , Processed in 0.025156 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
