查看: 17171|回复: 6
[求助] 产品超声波的问题
发表于 2012-4-24 20:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我打算改动那个槽往超声线中间移,但是那个槽离边缘就只有0.06mm。移的话边就没了。
图纸上没有标注,但是槽深0.4mm。
如果是超后的话,超声线应该只是熔接0.14MM,我觉得是超不紧的,这样就会超到边上导致溢胶。
边缘的距离只有0.06.
由于这款产品还要电镀,电镀是真空镀,很薄,但是电镀后超声波就只超到电镀层,导致跌落测试过不了,槽内的电镀层脱落。
没电镀之前,超声波效果不错,有溢胶。按理来说,超声波要有熔融效果,但是,现在超出的感觉是成了丝状,粉末状。
这款产品怎么修改才可以保证不溢胶,超得紧。
请教各位大神。
发表于 2012-4-24 21:59:19 | 只看该作者
没那么难吧,大哥们,也支个招啊
发表于 2012-4-25 14:04:07 | 只看该作者
你在没有电镀之前是可以的,证明是由于电镀的影响而产生问题.超声波焊接的原理是通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。而你们的产品在电镀以后,在两个焊接面处有电镀层,因而造成两个塑胶面不能完全融合到一起.
要解决这个问题,如果可能的话,我建议是超声波加工完以后再整体进行真空镀处理;如果不行,就要想办法避免镀到焊缝处!
发表于 2012-4-26 00:17:22 | 只看该作者
先超音波,后电镀啊。
你的这个结构可以改成剪切焊接的方式,会来的强度更好一点。
发表于 2012-4-26 11:19:45 | 只看该作者
hfluyonghui 发表于 2012-4-26 00:17
先超音波,后电镀啊。
怎么剪切焊接,发个图看看
发表于 2014-5-6 21:12:31 | 只看该作者
1.凹槽及超声线位置不能有电镀层,会直接影响焊接效果;
2.超声波焊接接口设计有问题;凹槽型接口设计必须有合理设计和合理的公差配合。
如果有需要可以发Email:linux-882@163.com详细讨论。
发表于 2015-1-8 17:18:47 | 只看该作者
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
GMT+8, 2025-4-22 21:45 , Processed in 0.026635 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
