查看: 20036|回复: 9
powerMill清角问题
发表于 2003-11-27 21:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PowerMill进行清角,有时总是以很高的高度G01的速度下刀,使加工变得很慢安全高度及下刀高度如何设定才好。
在多型腔加工时如何能让清角在一个型腔中完成后再做另一个型腔??
谢高手
发表于 2003-11-27 21:57:51 | 只看该作者
用相对提刀就可以了
发表于 2003-11-28 08:44:38 | 只看该作者
  谢高手
清角时慢点也无所谓了,想快用掠过,多型腔时,一则可以设定加工方向为自由方向,二则,如不怕麻烦,也可将刀路剪开,然后再合并。
发表于 2003-11-30 13:13:44 | 只看该作者
谢高手
hao zhu yi !
发表于 2003-12-2 21:32:41 | 只看该作者
老普版主所说用相对提刀,我不明白如何具体设置,我的设置一般是100的安全高度,然后选中掠过选项,安全高度设为5,下切高度设为1。
还有什么参数对清角时的下刀点高度有影响啊?
发表于 2003-12-2 21:57:55 | 只看该作者
SEE IT
发表于 2003-12-2 22:12:20 | 只看该作者
原来在此,thanks c85
发表于 2003-12-28 13:56:08 | 只看该作者
andongnic wrote:
  谢高手
  hao zhu yi !
选型腔加工
发表于 2003-12-28 13:57:59 | 只看该作者
c850h002 wrote:
SEE IT
什么版本的,为什么我没有这个画面
发表于 2004-2-5 20:55:45 | 只看该作者
注意:相对提刀
GMT+8, 2025-4-6 17:15 , Processed in 0.041896 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
