查看: 18054|回复: 15
【讨论】thermal testing procedures
发表于 2003-11-28 13:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           ::b::b::b::K::K
                            谁知道呢?::r
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-28 14:05:18 | 只看该作者
lf_520 wrote:
            ::b::b::b::K::K
                              谁知道呢?::r
我们这儿那么多的thermal 专家 都灌谁去了吗:'(::6::6::6::6
发表于 2003-11-28 14:27:26 | 只看该作者
能讲具体点吗?
发表于 2003-11-28 14:41:54 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
能讲具体点吗?
   就是请教thermal工程师都做些什么,thermal 测试有哪些具体的步骤,所有关于thermal的问题?::g::g::g::g
发表于 2003-11-28 14:55:31 | 只看该作者
Ra=Tc-Ta/p  ;
P=UI,指cpu工作功率
Tc為cpu溫度,
Ta為cooler 表面3公分處溫度,
測試thermal時需測出上述公式裡相關數據.另外要針對不同環境.
我們有一般的平台測試,還有恆溫恆濕機測試.
另外上述參數也可用軟件IcePak模擬.
发表于 2003-11-28 17:29:29 | 只看该作者
thermal test就是模擬產品的工作環境進行溫度的測試﹐你想測什么溫度就測什么溫度。樓上說的是最簡單的一種模式﹐復雜一點要在風洞里測﹐可以模擬出風量和風壓。(道聽途說﹐不知對不對)
发表于 2003-11-28 17:42:32 | 只看该作者
我所說的是test thermal時所需抓的相關值,至於方法,一般就是我所指的情況,對於樓上所講的用風洞,那是因為要模擬Fan,實際上整個cooler是含Fan的.隻有用Heat sink進行test時才要模擬Fan 的風量和靜壓.
发表于 2003-11-28 17:51:25 | 只看该作者
jimy wrote:
Ra=Tc-Ta/p  ;
  P=UI,指cpu工作功率
  Tc為cpu溫度,
  Ta為cooler 表面3公分處溫度,
对Ta為cooler 表面3公分處溫度, 提一点不同的意见,如有问题
共同讨论。
一般来讲,Ta是讲CPU表面(也就是IHS)表面的温度,其测试点
有以下几种情况,并且不同的客户有不同的测试要求。
其一:将IHS开槽,其槽宽为1mm,其深度为0.6-1mm,从CPU的一侧
到CPU的正中心。由于测试时,其CPU一般是经常用同一颗CPU测
试,用此方法能避免经常加工H/S的槽。
其二:是在H/S上开槽,其宽度与深度与在IHS上开槽的方式一样,
其thermal Couple线能测到CPU的中心。
发表于 2003-11-28 18:13:29 | 只看该作者
7樓的Ta應該是指環境溫度ambient.
8樓所說的是Tc,Tcase
发表于 2003-11-28 20:15:32 | 只看该作者
9樓gaven兄所言極是,8樓兄弟語認真體會熱阻公式 Ra=(Tc-Ta)/p
GMT+8, 2025-4-26 15:09 , Processed in 0.027846 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
