查看: 18797|回复: 11
【求助】问:PRO/E使用中突然跳掉没了,
发表于 2003-11-29 14:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在建的模型该如何找回?::?::?::?这个问题是个菜鸟的问题?大虾知道么??
发表于 2003-11-29 14:31:22 | 只看该作者
你说的是不是正在设计的时候,突然PROE自动没有了?我也遇到过这样的问题,你那是D版的吧,可能和这个原因有关!
发表于 2003-11-29 14:38:30 | 只看该作者
盗版的就是这样。。。。
发表于 2003-11-29 14:38:34 | 只看该作者
我已经解决这个问题了!!恢复了
这个在PRO/E初级进阶时就要知道的,
发表于 2003-11-29 14:55:39 | 只看该作者
wwb791001 wrote:
盗版的就是这样。。。。
我这个有时也是这样,
发表于 2003-11-29 17:01:49 | 只看该作者
野猫 wrote:
  我已经解决这个问题了!!恢复了
  这个在PRO/E初级进阶时就要知道的,
能具体说说吗?
谢谢!!!!::y::y::y
发表于 2003-11-29 17:04:59 | 只看该作者
快说说把。
发表于 2003-11-29 18:06:39 | 只看该作者
我试过轨迹文件,没弄好
发表于 2003-11-30 13:41:35 | 只看该作者
da2001wu wrote:
我试过轨迹文件,没弄好
轨迹文件不是可以搞掂的么?
我也用的轨迹文件啊,不知道你是怎么弄的,
PRO/E在启动时自动在启动目录下生成文件名为:
trail.prt.(1、2、3。。。。。)
最后一次使用中跳掉的应该是数字最大的一个,
到启动目录下把这个文件名后面的  .(1、2、3。。。。)去掉
再把trail这个名字改成其他名字,
这个文件就变成一个文本文件了,
打开它:
如果是突然跳掉的这个问题,那么你可以不用删,直接用PRO/E中的功能——播放轨迹文件/培训文件,看是否可以用,如果不行就进入刚才改的那文件中把最后几行删除掉,再用PRO/E播放轨迹文件试,
如果是自己确认退出而忘记保存的,可以把那文件的最后确认退出的几行语言删掉,或把那最后一个yes改成no就行了,重新用PRO/E播放轨迹文件试,
发表于 2003-11-30 13:44:04 | 只看该作者
wwb791001 wrote:
盗版的就是这样。。。。
这个好像不是盗版的问题,是机器的问题,稳定不够好,我用一块服务器的主板就从没出现过这种问题,
还有或许是内存没有ECC功能的原因,
如果机器各板子做工都不错的话,这种情况也因少见的
GMT+8, 2025-4-22 13:38 , Processed in 0.029339 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
