查看: 16959|回复: 12
谁精通caxa?
发表于 2003-11-29 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的软件是CAXA XPr2版本的,刚刚学习,感觉里边的标注功能很不方便,如果我不小心标错了,就只能删掉从新标,不可CAD中的一样可以拖,怎么解决这个问题啊?
发表于 2003-11-29 21:00:54 | 只看该作者
可以任意修改的。
发表于 2003-11-30 16:43:50 | 只看该作者
我怎么不可以啊
数据就不可以像CAD中一样可以任意拖到任何地方
发表于 2003-11-30 19:55:59 | 只看该作者
既然是刚学,就存在个熟练问题,另外,熟悉了ACAD,往往沿用ACAD的操作习惯,CAXA有自己的使用方式。
发表于 2003-11-30 23:54:55 | 只看该作者
CAXA电子图板XPr2标注的编辑是鼠标左击刚标注的尺寸或尺寸,线颜色变成红色右击鼠标,即可托动尺寸线,改变尺寸再右击,出一对话,即可修改尺寸。
发表于 2003-12-1 09:59:58 | 只看该作者
我的意思是这样的,把A尺寸变成B尺寸,不要把A删除重新标注,想不把A的右尺寸线拉到要标注的位置,怎么办?
发表于 2003-12-1 21:29:48 | 只看该作者
没有办法,只能册掉重标。
发表于 2003-12-2 08:39:17 | 只看该作者
“想不把A的右尺寸线拉到要标注的位置“是什么意思,是指A的右尺寸线位置不动,只把数值改成B吗?如果这样,可以做到。如果右边单独拉动,做不到。
发表于 2003-12-2 16:09:53 | 只看该作者
我的意思是这样的,把A尺寸变成B尺寸,不要把A删除重新标注,想把A的右尺寸线拉到要标注的位置,怎么办?左边的点保持不变,怎么变?
发表于 2003-12-2 16:18:06 | 只看该作者
傻帽!!
删掉,重新标注!!
GMT+8, 2025-4-21 05:38 , Processed in 0.029676 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
