查看: 16194|回复: 4
英寸的PRT文件WIREFIRE版帮我转为MM单位
发表于 2003-11-29 16:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件
发表于 2003-12-1 07:48:20 | 只看该作者
我没有用过野火版,但是2001中是这样换的:
Set Up -- Units
然后出来一个对话框:
Changing model units
有两个选项:
Convert Existing Numbers (Same Size) ---这是正常的尺寸换算
Interpert Existing Numbers (Same Dims )---这是尺寸标注不变,只变单位!
建议你将PART另存为一个文件后,再进行练习,练好后再正式转!
发表于 2003-12-1 08:40:21 | 只看该作者
  Set Up -- Units
  然后出来一个对话框:
  有两个选项:
::y按第一项修改即可
发表于 2003-12-1 09:33:05 | 只看该作者
我也是这样做的,可是还是换不了
发表于 2003-12-1 09:36:00 | 只看该作者
一般你做的时候如果没有改变默认单位,做好之后改mm是用第二项,我经常这样干的
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.023793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
