[资料] Auto CAD新手学习技巧,软件所有功能使用技巧精华。
发表于 2004-10-25 09:01:27 | 只看该作者
选择技巧:
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须按住Shift 選取不要的圖元即可,可以不必輸入Remove .........即可搞定.
92
发表于 2004-10-28 23:07:42 | 只看该作者
还有嘛?
93
发表于 2004-10-29 12:38:15 | 只看该作者
sofa
94
发表于 2004-10-29 14:43:35 | 只看该作者
快速减切!!
当我们遇到切除多条线条时,常常会一个一个的去切(我见到的好多是这样)
我们不妨可以在切前输F确定(回车)然后选到要切的一端,一次性CUT
发表于 2004-10-29 14:46:01 | 只看该作者
效果就这样
发表于 2004-10-29 14:53:17 | 只看该作者
有一个很好的软件,CAD中的图片,粘贴到WORD,或EXLE中去会有讨厌的黑
底,还有线条有毛边不清楚.
只要打开这个小东西,粘贴时就没有了
大家试试
先要安装
发表于 2004-10-30 13:28:37 | 只看该作者
多选时只要按住shift后,选择不需要的即可去掉!
98
发表于 2004-11-4 09:19:21 | 只看该作者
如何书写上下标
Step1、上标——a^2,选中^2,选“堆叠/非堆叠”按钮,结果: a2
Step1、下标——a2^,选中2^,选“堆叠/非堆叠”按钮,结果: a2
Step1、上下标——10+0.05^0.02, 选中+0.05^0.02,选“堆叠/非堆叠”按钮,
结果: 10
99
发表于 2004-11-5 11:32:46 | 只看该作者
hao
100
发表于 2004-11-13 21:04:23 | 只看该作者
qiuyue wrote:
  AutoCAD表格製作
  AutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下,
  而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級
  鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格
  即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。
请问应该怎样调整表格在图纸中的比例呢
GMT+8, 2025-4-8 23:44 , Processed in 0.028651 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
