查看: 20305|回复: 47
【分享】【原创】相切拔模
发表于 2003-11-30 16:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于拔模,大家可能是既爱又恨,有时候真是很难处理,特别是对有倒角的面,更是麻烦。大家对这类面倒角,很多时候都是把倒角去掉,再拔,拔完后再倒角。我写了一个小教程,使用相切倒角命令来解决此类问题,小弟水平有限,写这个也完全是为了抛砖引玉,如果有人已经讲解过这个,请大大删除。
发表于 2003-11-30 16:44:36 | 只看该作者
1:如图1所示,要对面1进行拔模,但由于面1有一圆角存在,使用常规拔模失败,如图2所示。
发表于 2003-11-30 16:44:56 | 只看该作者
图1
发表于 2003-11-30 16:45:18 | 只看该作者
图2
发表于 2003-11-30 16:45:59 | 只看该作者
2:如何解决这个问题呢?我们先点选Applications下的mold/casting菜单,入图3.再点选insert下的Tangent draft菜单如图4,就会跳出Tangent draft对话框图5.请看在Results下的basic options中有三个选项,根据我们的需要,选择第二个,即Tangent draft with constant draft angle(使用固定角度相切拔模)
,接着软件会让你指定拔模方向,有好几种方法,我们选择plane,点选上面那个面,如图6中所示的那样.
发表于 2003-11-30 16:46:18 | 只看该作者
图3
发表于 2003-11-30 16:46:35 | 只看该作者
图4
发表于 2003-11-30 16:46:57 | 只看该作者
图6
发表于 2003-11-30 16:48:06 | 只看该作者
3:点击references,进入拔模角度,相切圆角的设置,如图7中所看到的.点中Draft line selcetion下的那个黑色箭头,来选择拔模线,如图8.点确定.在angle中输入8,radius中输入10,预览.如图9,确定。最后结果如图10。
发表于 2003-11-30 16:48:28 | 只看该作者
图7
GMT+8, 2025-5-1 01:19 , Processed in 0.048266 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
