查看: 15604|回复: 6
关于模型分析
发表于 2003-12-1 15:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上面的模型分析是英制的,
1  这样的话是不是要重新换算,怎么换算呢,
  2  即使换算也是麻烦的事情。能不能换成公制的呢
请教各位前辈了,谢谢了
发表于 2003-12-1 15:44:52 | 只看该作者
晕,没人知道吗,高手请现身啊,
发表于 2003-12-1 15:59:20 | 只看该作者
SETUP----UNIT-----
发表于 2003-12-1 16:14:44 | 只看该作者
瀑布菜单-->setup-->Unit-->选择mmns 按set,选same dim(NOT same size!!!),OK.
发表于 2003-12-2 08:50:04 | 只看该作者
谢谢hzhee的指点,让我知道如何设定了,但是。我还有个问题,那就是设定成公制以后,我华的图的所有的尺寸多变大了25。4背,那就不对了。因为我在开始建模时。并没有按英寸做的,现在放大了,所以算出来的质量等他也就不对了,
请问下,有没有把英制换成公制。但是尺寸不变化的,(注:里面的相同尺寸项也没什么用,尺寸也是变化)
发表于 2003-12-2 10:31:10 | 只看该作者
尺寸变大了25.4不怕!!!把它先变小25.4再设置公制!
  MODIFY-MOD DIM-SCALE MODEL-1/25.4-OK
发表于 2004-5-23 11:18:27 | 只看该作者
edit>setup-->Unit-->选择mmns 按set,选same dim(NOT same size
GMT+8, 2025-3-1 18:00 , Processed in 0.031465 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
