查看: 20347|回复: 9
【求助】紧急求助!AutoCAD怎样一次性改字体
发表于 2003-12-1 22:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 我现在有一副图,做好后发现字体不统一,有的是宋体,有的是 txt.tex
   甚至是一行字中,宋体和txt.tex字体并存,
  但我现在想把它全部变成txt.tex字体,有没有一次性搞定的方法?
  我用的是AutoCAD2002  改格式---文本样式好像不管用。
发表于 2003-12-2 08:42:11 | 只看该作者
好象要借助二次开发的实用工具才行,去网上找找,五年前在一家公司用过
发表于 2003-12-2 09:14:51 | 只看该作者
我来一个简单实用的方法:
删掉图纸中有的杂乱的字体,要备份并保留将要改至的那种字体,尔后重新打开图纸,此时必将提示你用字体去替代那些已删掉的字体,在提示对话框中选中没有删掉的替代字体即可,这不是简单实用吗?我试过没问题,无需借助第三方软件.
斑竹、楼主以为如何?
发表于 2003-12-3 21:11:29 | 只看该作者
刻录机 wrote:
我来一个简单实用的方法:
  斑竹、楼主以为如何?
请您清楚解释一下好吗?::K::K::K::K::K我有40多张图待着我改呢???
发表于 2003-12-3 22:41:57 | 只看该作者
编一个简单的 Lisp 程序,可以自动完成修改工作。
发表于 2003-12-9 21:26:17 | 只看该作者
用格式刷试试?
发表于 2003-12-10 21:26:24 | 只看该作者
在文字样式中将所有样式的字体都该为你想要的字体即可.
发表于 2003-12-11 16:57:06 | 只看该作者
1. 用STYLE設定好字型。
2. 將所有text EXPLODE,1便能使所有的text統一字型了。
发表于 2003-12-12 10:49:01 | 只看该作者
格式--文字样式--样式名下的名称改为一种字体--OK
发表于 2003-12-12 19:37:35 | 只看该作者
好像不行。可用QSelect命令在对象类型中选择“文字”(如有多行文字要单独再选择一次),再选择特性列表框中的“样式”,在运算符中选“等于”,在值中选择要修改的字体(在如何应用中“选择包括在新选择集中”),单击确定,此时已经选择了要修改的文字样式,再单击工具条上的特性,在样式中选择要改的样式即可。
GMT+8, 2025-4-27 01:57 , Processed in 0.024131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
