查看: 15646|回复: 8
各位大哥怎样修改工程图的剥面线?多谢!
发表于 2003-12-1 23:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:怎样修改工程图的剥面线?
2:工程图可以自动标数吗,该怎样标? 谢谢!
发表于 2003-12-2 07:00:11 | 只看该作者
第一个问题:
  在ugnx2.0中选编辑>>型式>>选剖面线;
在ugnx1.0中选预设置>>注释>>选视图.
发表于 2003-12-2 07:03:17 | 只看该作者
第二个问题不懂你的意思? 尺寸都是自动标数的.只有注释是写的.
发表于 2003-12-2 12:26:25 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,第一我明白了.
第二的意思是说:比如一个方框用一个命令就可以把所有的边都标好数.
发表于 2003-12-2 12:39:46 | 只看该作者
所有的边多标好?合理吗?有用吗?如果边比较复杂,标的尺寸乱七八糟,删的功夫比标的功夫还要大。
UG里可以把特征的和草图的尺寸自动带到图纸里。
但是好象定位尺寸没有办法带过来。这是很不应该的。完全可以做到的东西,没有写个程序,增加一个功能。希望UG能改进。
发表于 2003-12-2 16:47:59 | 只看该作者
小弟做过很长时间的制图(在18版下),不明白你指自动标数指什么?5楼大哥的话 我怎么不是看得很明白?
发表于 2003-12-2 18:08:32 | 只看该作者
说的也是,但对简单的就很快就可以搞定了啊!我知道PORE有这功能,不知道UG怎么做,可以提示下吗?谢谢!
发表于 2003-12-2 18:11:42 | 只看该作者
我的意思是说一个图,用一个命令标好所有该标的数,我也是不懂所以向各位大哥请教罗.
发表于 2003-12-2 19:07:12 | 只看该作者
有这么利害的软件吗???::?::?::?
GMT+8, 2025-2-8 23:11 , Processed in 0.029219 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
