查看: 18162|回复: 10
SmarTeam的问题?
发表于 2003-12-2 08:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mwd121兄,这两个图片的意思是什么?
可否这样理解:左边的是自己建立PART RULE,要求某个PART在某一状态时,CHILD/SPECIFICATION的各种状态?另外,SPECIFICATION感觉是新加的一个东西,在LINK下的底页面中,和PROJECT/DOCUMENT等并列。
右边的是否是各类连接的属性(在LIFICYCLE RULE中的GENERAL/INTEGRATION中某个子节点的右键属性,来确定该节点下的父类(对象)与子类(子对象)的操作关系,如父对象检出,则子对象是检出/复制/还是不操作。
但是状态与生命周期操作是有关系的,文档经过RELEASE,则状态转为RELEASED,现在是否就是改为ACTIVE???
最近没有花太多的时间来研究了,比较忙?
发表于 2003-12-3 11:40:09 | 只看该作者
确实如你所说,左图用于建立某个PART在某一状态时其CHILD/SPECIFICATION的状态。SPECIFICATION实际就是原来的一般链接,它用于维护零件与文档间的特殊关系罢了。右图是建立生命周期规则,如父对象检出,则子对象是检出/复制/还是不操作,也包括建立零件检出时,与之相关文档的操作。
文档的状态与零件的状态是相互独立的(但可通过设置要求零件处于某一状态时,文档必须处于的状态,例如零件处于Active状态时,文档必须为Release状态等)
发表于 2003-12-8 11:43:41 | 只看该作者
昨天看到SMARTEAM[$reg] - Community Workspace[$#8482] 的介绍。
感觉该概念和Collaborative Design、SMARTEAM-Web_Editor等有些混淆??
Collaborative Design是否是这样:在一个局域网中,有个共享文件夹,有个用户作为一个INTEGRATOR,把他升格为Collaborative Design的共享文件夹(或者叫仓库),添加其他用户。这样在某个产品设计中,可以将所有的CAD文档(或者部分零件)放入该文件夹。这样大家设计时可以将文件从VAULT中复制到这里。在这里修改是否可以让其他的人看到,是否在其他人修改其他文件时,自动更新文件??
SMARTEAM-Web_Editor是否就是利用IE浏览器,大家访问服务器,可以浏览、查看、搜索VAULT中的所有东西??从介绍上讲可以添加一些新的对象,是否可以添加某些CAD文件呢?
Community Workspace[$#8482]挺难理解的。也是基于网络的,将某个数据库中的东西发布到网络上(是否可以选择呢,而SMARTEAM WEB则只是用IE的方式来浏览VAULT,则该数据库中的东西都显示出来)。
SMARTEAM[$reg] - Community Workspace[$#8482] provides a web-based solution that enables you to easily and affordably collaborate and manage product information within the extended enterprise and across the supply chain.
发表于 2003-12-11 09:28:40 | 只看该作者
You can assign the following user types to a Node:
To User – performs one or more designated tasks, and then forwards the completed process to the next node by selecting Accept or Reject. To users can be defined only in a User-Defined Node.
Cc User – receives a Read-Only copy of the process in his/her Inbox. A Cc user can only view process information, and cannot perform any task nor forward the process to the next node.
在一般的节点(指相对于Distribution Node节点),也可以同时添加To User(这个没有问题)和Cc User 吗 ?Distribution Node节点只能添加Cc User ,而该用户只能查看过程,不能进行操作,也不能转发给下一个用户。这个也是新功能吧。
发表于 2003-12-11 09:35:02 | 只看该作者
Container Node是为了添加子流程而新增加的节点类型吧。双击他后,弹出新的窗口,有三个PANE,左右两边的应该显示整个流程的节点,左边是进的,右边是出的,中间PANE的是添加子流程的区域。中间和左右两边都是通过进出CONNECTOR来连接。
发表于 2003-12-29 17:30:39 | 只看该作者
Smarteam Web Editor = (Web base) Smarteam Editor,可直接进入Vault server内查看数据库数据,而Smarteam Community Workspace是作为跟外界沟通的,管理员需要把有关数据开放,存放到Vault以外地方,及设定权限,外来用户才可查看。因此安全性亦较高。
发表于 2003-12-29 17:41:19 | 只看该作者
eay 兄,在工作流这一块的新功能是不是主要是TO/CC用户和Distribution Node(只能CC用户),然后有个Container Node是为了添加子流程而新增加的节点类型吧。可以做嵌套的子流程了吧。
发表于 2003-12-31 10:31:12 | 只看该作者
是的,亦可说成多层次的流程。
发表于 2004-1-5 15:07:52 | 只看该作者
Smarteam的嵌套流程是必须要执行的流程,而用户真正需要的是有判断执行功能的子流程,例如在某一节点,用户通过对当前情况,自主决定是启动子流程还是不启动子流程,启动预定义的几个流程中的一个,只有这样,才能真正实现项目工作流等复杂流程。这也是目前Smarteam流程的一个缺陷吧!
发表于 2004-1-5 16:47:09 | 只看该作者
mwd121兄,看来贵公司已经升级到了V5R12,并开始使用了。::b::b::b::y::y::y::r::r::r
GMT+8, 2025-4-11 15:04 , Processed in 0.024764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
