查看: 20032|回复: 1
[求助] 关于SolidWorks 宏 运行 出错 (找不到工程或库
发表于 2012-4-26 22:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Filename As String
Dim No As Integer
Dim Title As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Filename = Part.GetPathName()
No = Len(Filename)
Filename = Left(Filename, No - 7)
Part.SaveAs2 Filename & ".DXF", 0, True, False
Title = Part.GetTitle
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc Title
X = MsgBox(" 已保存为 DXF 文件 ", 0)
End Sub
推荐
发表于 2012-7-26 23:35:38 | 只看该作者
这位大师,相同的贴好像在其他论坛里见过,要常来开思,这里会有人帮你解决。
你出现这情况是你没打开工程图,要先打开工程图再运行这个宏!now do you understand ?
GMT+8, 2025-4-29 11:28 , Processed in 0.020724 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
