查看: 19752|回复: 4
[讨论] creo2.0局部铣削
发表于 2012-4-27 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此类型的"局部铣削"NC 序列中,使用较大刀具加工指定的曲面后,系统会计算其上剩余的材料;然后使用当前的(较小)刀具去除此材料。先前刀具必须是球头铣刀。可显式选取要加工的曲面,也可使用"铣削窗口"进行曲面选取。系统计算完缺省的刀具路径后,可选取要加工曲面的一个子集,或定制这些曲面的加工顺序。
试了N次,发现creo2.0先前刀具和当前的(较小)刀具可以为角铣刀和平刀清角是怎么回事。
发表于 2012-4-27 22:22:05 | 只看该作者
帅!
发表于 2012-4-28 08:18:56 | 只看该作者
多几种选择不是更好吗。我觉得拐角精加工的参考刀具要是可以用平刀R刀就爽了。
发表于 2012-7-31 08:59:44 | 只看该作者
死绝好!
发表于 2013-1-15 12:18:07 | 只看该作者
我觉得铣削不能螺旋进刀,不能从选择薄逼进刀,遇到突然深度,会突然扎刀
GMT+8, 2025-4-28 00:43 , Processed in 0.024892 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
