查看: 16387|回复: 4
【求助】 请教"触点式电池接口"
发表于 2003-12-2 14:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对"触点式电池接口"了解很少,特请教:
1,   如按A图的尺寸能做的到吗?
2,   触点(1 terminal ,2 termina)用啥材料,料厚是多少?
      弹簧(3 spring)用啥材料,线径是多少?
      "触点式电池接口"有啥技术要求?
3,   B图的尺寸a,b,c应为多少(或者说配合间隙应为多少)?
4,   "C  触点式电池接口"是作为嵌件啤塑的还是后续压入塑胶件(2  housing)   的.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-12-3 10:56:39 | 只看该作者
大侠帮帮忙啊!!!!!
发表于 2003-12-5 21:58:49 | 只看该作者
1,做这种尺寸效果不是很好!若必须则C图的设计要较好,最好不要有摆动!所以7.4的尺寸最好要重新设计,可用塑胶件的间隙配合端子!
2,C 触点式电池接口"是作为后续压入塑胶件(2 housing) 比较好!这样修改的余地比较大!
3,B图的尺寸a,b,c应为多少(或者说配合间隙应为多少)? B的尺寸较大比较好!大约5mm,这要看你的结构!A的要间隙配合!单边0.05mm,C的尺寸要紧配,比如0.08MM!
发表于 2003-12-8 11:44:55 | 只看该作者
上面有些东西我没说清楚,再发.
1, (图M)和(图N)哪个好.
    从新设计也可以(塑胶件housing的外形不能变).
2, 如按A图的尺寸能做的到吗?
3, 触点(1 terminal ,2 termina)用啥材料,料厚是多少?
      "触点式电池接口"有啥技术要求?
4, B图的尺寸a,b,c应为多少(或者说配合间隙应为多少)?
5, "C 触点式电池接口"是作为嵌件啤塑的还是后续压入塑胶件(2 housing) 的.
发表于 2003-12-8 12:00:41 | 只看该作者
先谢谢了:
能否帮我改改,只要塑胶件(housing)的外形不变就可.
GMT+8, 2025-3-11 07:04 , Processed in 0.025874 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
