查看: 16757|回复: 1
[出售] 加工中心雕铣机高精度自动对刀仪
发表于 2012-4-28 12:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对刀直径有18MM,28MM,38MM,68MM,对刀面钨钢硬度HRC92,用三支精密滚珠导柱支撑,确保在对刀面上任何一点对刀都不会发生偏摆,并能长时间保持精度,绝缘材料用精密陶瓷,确保重复定位精度在0.001MM以内,精密触头用高硬度钨钢制作,并经镜面抛光,永久使用不会损坏,有自动吹气,多个小孔同时吹气,使对刀面每个位置能均匀吹到气,底座可调节对刀面平面度,用千分表可以调到0.001MM,对刀精度真正的0.001MM.(对刀速度在50MM/MIN,理论精度为0.0000249MM),五年免费保修,是国内外同类产品中使用寿命最长,精度最高的对刀仪.咨询电话:13927433671
发表于 2012-4-28 15:09:32 | 只看该作者
多少钱?
GMT+8, 2025-4-22 14:20 , Processed in 0.021415 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
