查看: 15894|回复: 1
[讨论] 螺旋直径
发表于 2012-4-29 10:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELICAL_DIAMETER
对于带有螺旋进刀运动的“粗加工体积块”铣削,此参数可允许代替两个层切面间的切入运动。刀具在“粗加工”层切面的起始位置进刀时,螺旋直径将由刀具的外侧形成;下降角度由 RAMP_ANGLE 参数值定义。如果指定“起始点”轴,螺旋线中心将在轴位置;如果螺旋运动违反“铣削体积块”,系统将发出警告并停止加工。如果未指定“起始点”轴,将在尽可能接近下部层切面的起始点处创建螺旋。要从前一层切面的终止位置移动,刀具将在距离曲面 PULLOUT_DIST 的位置离开,并以 RETRACT_FEED 水平移动到螺旋进入下部层切面的起始点。如果已指定 NC 序列的“接近壁”,刀具向下移动到“接近壁”外侧时不创建螺旋运动;然而,如果刀具向下移动到“铣削体积块”内侧时,系统将使用螺旋进入。HELICAL_DIAMETER 默认为 (-),在这种情况下将不执行螺旋运动。
这个是帮助文件中对螺旋直径的解释,谁能举个例子解释下。
该贴已经同步到 myz8309的微博
发表于 2012-12-27 13:01:36 | 只看该作者
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-6 18:17 , Processed in 0.022915 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
