查看: 18669|回复: 20
[讨论] 多功能升降机构求助讨论
发表于 2012-4-29 16:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,指点下此机构有什么方式实现。
要升降250
承受100kg
且很容易升起,或降下来。
谢谢!
发表于 2012-4-29 16:21:46 | 只看该作者
目前个人想到气弹簧方式,可是下降需要很大力才可以实现。
机构可以是自动化,机械化,电子控制也行、。
发表于 2012-4-29 17:22:01 | 只看该作者
看空间结构要求了,可以使用电动推杆,推力可以达到6000N,也可以用丝杠传动的方式,直流电机带皮带轮,你的桌面有多大,升降过程,抖动要求高不,平衡度要求高否,都是你设计的关键
发表于 2012-5-2 08:46:09 | 只看该作者
用液压,类似拉货拉车升降!
发表于 2012-5-5 17:25:16 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-4-29 17:22
看空间结构要求了,可以使用电动推杆,推力可以达到6000N,也可以用丝杠传动的方式,直流电机带皮带轮,你的 ...
桌面放平板电脑,
你这种电动推杆 会产生很大的声音吧 要出口的哦
发表于 2012-5-5 17:25:52 | 只看该作者
fangyouqiang 发表于 2012-5-2 08:46
用液压,类似拉货拉车升降!
那不是千斤顶?
液压如何固定  如何控制升降?
发表于 2012-5-5 17:34:34 | 只看该作者
如果成本允许的可以做到超静音,48分贝以下,按摩椅,沙发很多在用,至于皮带,看你电机转速,高了,噪音有一些,我做的按摩椅也都是出口的,这个和产品设计没关系,别把老外看的比中国人还重!!
发表于 2012-5-5 17:39:38 | 只看该作者
还有其他方法,看你升降速度要求,如果可以很慢,可以用同步电机带丝杆,噪音低,放个平板电脑,考虑人手的放置也到不了100KG这么大的负载吧,你只有一个升降柱,强度足够么,内部是直线轴承??升降起来不会晃?为什么不把支柱放中间呢?或者多加几个?仅供参考!!
发表于 2012-5-9 21:42:26 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-5-5 17:39
还有其他方法,看你升降速度要求,如果可以很慢,可以用同步电机带丝杆,噪音低,放个平板电脑,考虑人手的 ...
ID受限制要在侧边 承受力客户定死了
发表于 2012-5-10 11:00:57 | 只看该作者
个人建议用两支气弹簧,中间再加个导柱增加搞变形强度!
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.039841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
