查看: 35962|回复: 5
[已解决] Creo2.0 F000 如何设置启动目录?
发表于 2012-5-2 08:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的creo1.0坏了,昨天我装上了Creo2.0 F000 64bit,由于Creo2.0 安装截面变化较大,我找不到在哪里设置启动目录,现在默认是C:\Users\Public\Documents。请高手指点,谢谢!!
快捷方式属性里的起始位置我也改了,但修改后creo就不能启动了,提示许可证检测失败!!!!
解决了,是版本问题,换Creo2.0 M030 ,然后直接修改起始位置目录就可以了。
发表于 2012-5-2 09:35:31 | 只看该作者
C:\Users\Public\Documents将这里改成你的工件文件所在的路径就可以了
发表于 2012-5-3 07:30:05 | 只看该作者
    Proe启动目录,最好放在你自己比较好找的硬盘上,我一般都放在我的文档里,也就是在我的文档里建立一个文件夹,把Creo属性里的起始位置指向这个文件夹就ok,如果要添加的config.pro内容,这个config.pro文件就放进这个文件夹里,就是每次启动Creo时,就要经过这个config.pro文件启动,每次启动都会产生一个trail.txt.1文件,启动次数多了trail.txt.1这样的文件就自然多了,为了配置、清理拉圾等方便,所以这个起始位置的文件夹要放在比较好找的地方。起始位置改了与许可证没有关系,至于提示许可证检测失败,你是否把那个许可证移动了,或安装前许可证的网卡号没有改到你的电脑网卡号。
参与人数 1技术 +1 贡献 +5 收起 理由
creo + 1 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-13 14:59:14 | 只看该作者
yeuogj 发表于 2012-5-3 07:30
Proe启动目录,最好放在你自己比较好找的硬盘上,我一般都放在我的文档里,也就是在我的文档里建立 ...
许可证文件正常,不是你说的原因,可能是版本问题吧!!
发表于 2012-11-2 13:42:54 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2013-8-16 19:28:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 13:47 , Processed in 0.022166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
