查看: 15605|回复: 1
[原创] UG里如何批量地转换公英制
发表于 2012-5-2 23:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可能想必都用过UG 工具里的DOS命名来转换吧ug_convert_part -mm *.prt 。这里有个问题,是需要一个一个的转的,如果成千成万个件的话,估计转个晕都有份.我们可以用dir *.prt > abc.bat 产生一个批处理文件,然后通过EXEL表转换一下,再来执行的话,就很容易解决这个问题了,可以批量的转换公英制。
发表于 2012-5-7 15:36:15 | 只看该作者
开始-UG6.0nx-转换器-
这样可以批量转换
GMT+8, 2025-4-9 17:15 , Processed in 0.019706 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
