举报
gaoweifeng wrote: 补充说明:当时ID设计的方案没有仔细分析;导致一排导光柱之间相互串光;两灯之间的距离只有5mm;雾面好像行不通,又没有尺寸在两灯之间加隔片, 怎么办,各位大佬?
象牙塔 wrote: 改模吧, 1:在个按键之间加方形孔,单边尽量减少壁厚,塑料可以流动即可。 2:模具上一个交口肯定不行的,这样一定需要增加浇口,以及位置都需要变动,只要能充满型腔。 另外一个疑问:LED灯光是不是开始就是发散的,是不是灯光从开始就照到了其他按键,如果是这样,灯头一定要隔离,不能让光从开始就发散到其他按键上了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-3 15:50 , Processed in 0.034001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
