导光柱互相串光,该怎么办?
发表于 2003-12-3 09:10:55 | 只看该作者
lf_520 wrote:
我想你这样可不可以试试:
     1,在每个单独的lightpipe 外围喷上一层漆,
     2,在每两个lightpipe 之间开出两道正反的v型槽,
  这样的话,我个人觉得问题可能就解决了,当然要通过具体的实践才行,
喷漆是可以解决问题的,问题是工厂说难度太大(需要喷涂保护),他们不愿意干。我们用黑墨水试过,效果还不错。
发表于 2003-12-3 09:25:22 | 只看该作者
  给他们做一个制具不就得了,工厂里的人很不愿意为达到你的要求而增加他们自己的工作难度;黑墨水我用过,也只能解一时的难堪,MP时你该怎么呢?喷漆的要求也不是很高的阿,如果你前面的那个PAN很厚,你就一定要加V型槽,::?::?::?
发表于 2003-12-3 10:17:57 | 只看该作者
::y::y
gaoweifeng wrote:
  你认为是按键之间连接部位导致了串光现象的发生吗?LED灯是贴片灯,灯没有全部被导光柱罩上;我个人认为如果加一个硅胶零件套在导光柱上,应该能解决问题;诸位的意见呢?另外还想请教,这样一个硅胶模,需要多少银子?
1:这样固然可以,但是增加了成本啊,老板是很不喜欢的,而且如果量大的话,也增加了工作量,工作效率减低了。
2:量大的话,改模吧,这个模具改的话,也不是相当的复杂,就增加几个针而已,但是一定不能一开始就让灯光发散,贴片发光管是发散的光,可要注意了,你可以先做个试验,反正你也有现成的零件,在这个基础上改变一下结构应该不是什么困难的事情,真的试试,
3:量小的话,喷漆吧,对,“做个夹具”
4:如果你上面的容许,那就增加一个零件吧,
5:如果你想做的更好,那就想想其他的办法或者麻烦模具厂。
6:等着你的结果。::y
发表于 2003-12-3 10:32:31 | 只看该作者
其實對策很簡單, 就像3樓的說法, 不需增加零件或其他加工程序.
只要單純變更設計就可以達到目地.
請將 LED lens 的 part 貼上來, 將[前殼]有關部份局部割下來轉IGES貼上來.
直接在3D上改給你看會比較清楚.
发表于 2003-12-3 11:13:45 | 只看该作者
好主意;以下是模型,请诸位帮分析一下:
part1
发表于 2003-12-3 11:17:47 | 只看该作者
part2
发表于 2003-12-3 11:20:24 | 只看该作者
part3
18
发表于 2003-12-3 11:23:15 | 只看该作者
完毕
19
发表于 2003-12-3 15:55:55 | 只看该作者
參考一下, 看看合不合用?
說明: 1/3
20
发表于 2003-12-3 15:57:09 | 只看该作者
說明: 2/3
GMT+8, 2025-3-11 04:19 , Processed in 0.026181 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
