查看: 19639|回复: 8
[求助] tpe材质缩水问题?
发表于 2012-5-5 11:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tpe材质,3.5*3.0*230MM要求,产品出模长度为232.3MM,正常室温2小时后,长度为231.2MM,48小时后,长度为229.2MM,3.5*3的要求尺寸始终没有改变,注塑工艺多种试过,没有能达到要求,此产品为一餐具底胶,放置底部防滑用,本厂属待加工,原发厂始终坚持能生产,已生产多年,请高手指导!谢谢!
发表于 2012-5-5 17:54:07 | 只看该作者
没在注塑厂呆过,TPE也没有用过,不过公差要求也蛮高的,230长,-0.8都不可以,不过有几个土办法,水冷,应该你们有用过,或者在料上想下办法,加点添加剂,改变缩水率,(GF是不行了,滑石粉呢,或者换个厂家)还请行家指点 !!
发表于 2012-5-5 18:53:03 | 只看该作者
谢谢!方法都试过,是不是还有其它方法没试到吧!
发表于 2012-5-5 21:11:11 | 只看该作者
我是专做材料的,是否可以尝试下我们公司的改性TPE呢,有机会可以Q我:1204381833
发表于 2012-5-7 10:40:09 | 只看该作者
实在不行,做夹具,强行拉伸
发表于 2012-5-7 16:14:20 | 只看该作者
顶。。。。。。。
发表于 2012-5-19 00:04:04 | 只看该作者
拿一份你原料的物性表,对着看下。从成型参数上调节看能改善不:1.原料烘干80-90度,4-6小时,测试含水率要求0.02%------尽量做到;2.料温190-200度左右,3.模温要求冰水10度以下,4.适当保压。以上办法都不行,按照胶圈的尺寸,就做个治具,成型出来后,再上边冷却。
发表于 2012-5-19 00:05:01 | 只看该作者
看看发送成功没
发表于 2012-7-10 17:37:53 | 只看该作者
缩水率是否计算有误,可以从收缩率方面在长度方向做补正即可!!!
GMT+8, 2025-4-26 12:11 , Processed in 0.024129 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
