查看: 16890|回复: 4
求教catia二次开发一个问题
发表于 2012-5-6 20:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用VB语言编写CATIA的一个宏,怎么能实现将零件结构树(特征树)的内容导入到excel中或者生成报表?
可以的话,谁能利用视图1中的材料说明一项编程实现,做个例子给我。。。。万分感谢
发表于 2012-5-7 07:30:30 | 只看该作者
1- 将特征树内容按结构导出为TXT, 请参照AUTOMATION, 一句代码搞定.
2- 你就是想根据CATIA的3D批注或2D尺寸标注来生成检验报告类文件对吧? 这个也没有问题, TOYOTA已经有现成的外挂来实现, 而且报告模板可以自定义, 比你想像的还要给力[例如生成PPAP格式], 你自己去找找吧,
{:soso_e120:}
发表于 2012-5-7 16:51:42 | 只看该作者
2- 你就是想根据CATIA的3D批注或2D尺寸 ...
你好,你能帮我查一下导出的代码吗?我才接触二次开发5天,还不会用AUTOMATION。。。方便的话,能加一下QQ吗
发表于 2012-5-7 21:58:56 | 只看该作者
二次开发很伤
发表于 2012-7-16 12:39:58 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-4-20 06:03 , Processed in 0.024012 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
