查看: 16837|回复: 5
【求助】IDEAS标注
发表于 2002-2-5 10:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同志:
我在用IDEAS时发现一个问题:尺寸值和屏幕显示值不一致,如尺寸值为 31.3456 屏幕上显示值却只有31。请问各位同志,怎样才能使之一致?
发表于 2002-2-5 12:00:33 | 只看该作者
modify->Appearance->选择标注->units decimal places ->decimal places选择你想要的形式-〉ok->set as default->ok
发表于 2002-2-5 13:40:43 | 只看该作者
是Drafting模块吗?
修改小数的位数即可!
发表于 2002-2-5 18:31:48 | 只看该作者
如果是已标出来了,要先选中需改的所有尺寸,再按版主说的做。
改appearance后,对改后标注的尺寸有效。
对一句话,改小数点后位数!
发表于 2002-7-5 20:52:06 | 只看该作者
作旋转体时,标的是半径,如何转为直径标注?
插入一个螺栓,想修改其线框图,没法再菜单中找到提示,真的没法吗?
还有,螺纹如何简化表示,drafting中如何显示
谢谢回答
发表于 2002-7-6 12:26:38 | 只看该作者
吗?
谢谢回答
1,一般你画圆弧时,系统会自动帮你标出直径的呀。
2,如果是改尺寸,选 modify entity---选特征----选show dimension
   如果是改线框,选History access---选特征----选要改的步骤---MODIFY
        --Wireframe
3,    不明白你的意思。
GMT+8, 2025-4-27 03:44 , Processed in 0.069278 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
